Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 15:14
 Silikon
Online
Příspěvek Silikon
Sice to až tak do sekce motoru nepatří, ale co už. Tatík kdysi zasilikonoval co se dalo, ve většině případů ho je třeba pochválit, ale pod benzínovou pumpou prolíná olej. Už jednou jsem povolil ty tři šrouby, ale s čerpadlem nehnu. Nemáte někdo nějaký tip jak uvolnit silikon? Zkoušel jsem se tam vecpat i malý šroubovák, ale bojím se, že poškodím blok, pumpu nebo podložku.
10.3.10, 23:00
Opatrně odlamovacím nožem naříznout silikon do hloubky. Taky na něj působí toluen nebo ocet.
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
10.3.10, 23:01
Ničím nerýpat, gumovou paličkou, nebo dřívkem, z boku poklepat díl, který drží - odloupne se sám ;)
Toť můj způsob, při pokusech o páčení se většinou poškodí styčné plochy, u benzínového čerpadla by to odnesla bakelitová podložka...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
10.3.10, 23:07
no kousek tam ten sroubovak vrazit muzes..nejaka plocha tam je..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
10.3.10, 23:08
Já možná vím v čem je problem, pokud pod těma dvouma horníma matičkama byly pérovky a nebyly tam obyčejný podložky tak je rozmačkanej hliník a drží to na šteftech
11.3.10, 19:18
Menší kladivec a jemně mě mni. Že se zničí ta podložka si ani tak moc nezoufej, ona je stejně většinou pod tím spodním šroubem prasklá a teče to přes tu prasklinu.
11.3.10, 19:27
Online
Kristensen vyhrál. Ano, bylo to tak. Jeden šteft jsem musel vymontovat, ale druhý se mi nepovedlo (a že u toho padlo kurev). Nakonec se mi to povedlo vyviklat. Podložka prasklá nebyla, jen v jednom místě menší vryp po šroubováku. Ale těsnit by to mělo. Všechny styčné plochy jsem očistil, nasadil nové těsnění (silikon nebyl, tak jsem je aspoň máznul vazlelínou :oops: ) no a buď to něco vydrží, nebo to půjde dolů ještě jednou a přetěsním to pořádně. Jsou k dostání ještě i jiná těsnění než ta papírová?
11.3.10, 19:32
Jen ta papírová. Když to poteče dál, kup novou podložku a na těsnění dej motorový silikon.
11.3.10, 19:43
Online
To je škoda...to co jsem oloupal vypadalo právě jako guma nebo tak něco. Ale třeba to byl papír nasáklý olejem. Jasně, příště na to přijde silikon, teď jsem zrovna neměl žádný poruce a obchody už byly zavřené. Ale třeba to udrží, kdoví. :P
11.3.10, 19:48
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
