Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 02:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 motor favo 136
Použití pístů 130 je kontraproduktivní, praskají.
20.2.10, 15:58
Šemik píše:
mam na stole vedla seba 130 a 136 motor toz ma to len tak napadlo vyšie piesty -nemusim tolko znizovat hlavu
olejove vane sa daju vymenit?
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
20.2.10, 16:02
Dají
20.2.10, 16:03
tak aspon to vymenim bo ta origo plechova vana sa mi moc nepozdava
20.2.10, 16:06
takze som vyhodil vacku aj s rozvodami a nove rozvody dostanem v pohode len na klukovu osku ale na vackovu ani nahodou ani nahon rozdelovaca :( je akoby niecim poskrabana aj zaistovaci klinek je poskodeni,da sa neako zistit aka je to vacka?
pod klikovym rozvodovim kolesom je asi 3mm silna podlozka a pod nou je este tenka so zubkom ale teraz neviem je neaka sisata takze nebola vobec schovana v bloku ale na nom ma to bit tak origo abo to pri predchadzajucej vymene zle zmontovali?
20.2.10, 22:46
Iba veľmi ťažko zistiš, čo je to za vačku...a ty tam dávaš vačku, o ktorej nevieš, čo je to zač? Inak, tie rozvady idú nasadiť ťažšie, bo sú nové...ale ak máš na vačke hranku, tak ju musíš nejak zabrúsiť...
21.2.10, 08:47
ferrari píše:
Necitovat
nie to je ta vacka co tam bola origo len sa mi zdalo ze je nieco s motorom uz robene :wink:
na tu klikovu osku dam v pohode stare aj nove kolo ale na vackovu nedam ani to stare su na no z predchadzajucej montaze mensie zaseky a ryhy aj klinek je trochu deformovani dokonca aj ta axialna podlozka na vackovej hriadeli bola zle osadena :( by ma zaujimalo kto to menel
bol som sa pitat a ze to staci jemnim smirkom zlahka prebrusit aby som tam dostal tie rozvodi :wink: ale to len za predpokladu ze nezozenem ostrejsiu vacku 8)
21.2.10, 11:05
Příspěvek motor favorit
chci se zeptat mam skodu favorit 136 rv 92 hlava motoru je zbrousena nove tresneni pod hlavu motoru nove cidlo na chladici i termostat je novy
alle ted mi unika chladici kapalina pres vicko nevim co s tim prosim kdo muze ozvete se
12.3.10, 14:06
Příspěvek Re: motor favorit
jara28 píše:
Necitovat
hlavu znova dole, niečo ti tlakuje do vody a preto ide voda preč...
12.3.10, 20:14
Ak nie je termostat šmejd, tak ako píše Michal...možno máš utopenú vložku...
Ale hlavu hore, nie dole :wink:
12.3.10, 23:00
[ Time : 2.487s | 11 Queries | GZIP : Off ]
