Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 17:38
 Kolik se vejde bzdovky do Felicie + dotaz na olej s molykou
Příspěvek Kolik se vejde bzdovky do Felicie + dotaz na olej s molykou
Zdravím :)
Potřeboval bych od vás poradit, chci měnit brzdovku a nevim kolik se jí tam vejde, kolik mám koupit.
Pak mám ještě otázku, kamarád mi nabídl nějakej německej olej s molykou Fuchs Titan RZ17, výrobce na to dává záruku asi 80 000km, tak bych to tam vozil třeba 40 000km.
Mám dát 400kč za obyč olej s vymenou po 10 000 km
nebo
ten s tou molykou za 800kč a vymenou po 40 000 km?
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
12.3.10, 12:27
kup si dot 4 půl litru a co ti zbyde postupně odpouštěj od každého kola prostě prolej tam půl litru, olej si kum superturbo M7ADSIV a měn po 10.OOO km, ale mrkni pod víko ventilů jesli tam nemá náhodou centimetr bordelu miloš :wink:
12.3.10, 12:53
40 000 na jeden olej je nebetyčná kravina, to nemůže žádnej vydržet, takový rady sou na přeshubu, akorát nabádání ke zničení motoru. Nejvhodnější olej tady padnul a obecně platí cím častější výměna, tím pro motor lépe - nezapomenout že nedegraduje pouze najetými kilometry ale taky časem...a při každé výměně měnit i filtr (kvalitní, ne neprůchozí čína), motor se pak odvděčí dlouhou a spolehlivou službou bez poruch a s nízkou spotřebou...
12.3.10, 13:24
CROWACK píše:
olej to v klidu vydrží ale problém je ve filtru :wink: brzdovku vem 2 balení náplň je cca 0.6-0.7 :wink:
12.3.10, 14:33
Olejovej fitr bych samozdřejmě měnil každejch 10-15 000km, ale na ten olej bych nemusel sáhnout 40 000km, a při ceně co mi dává kámoš 200kč/litr je to pěkný, normální olej bych koupil tak za 100kč/litr.
Máte někdo zkušenosti s molykou?
12.3.10, 15:01
:wink: brzdovku vem 2 balení náplň je cca 0.6-0.7 :wink:[/quote]
nesmíš ji uchlastávat pak ti vyjde jedna :wink: miloš
12.3.10, 17:47
radši když mi drobet zbyde než aby chyběla
12.3.10, 17:58
Waclav píše:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=408 počti si :wink:
kolik najedeš za rok?
MoS2 bych do motoru nedával..více o něm zde http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
RTFM řekl by linuxák... :)
12.3.10, 18:06
40 000km totální blbost, olej s molikou má i německý Liqui Moly a na všem je uvedeno měnit dle doporučení výrobce vozidla. Pokud ti auto nežere olej nekouří prochází emisema tak je molika zbytečná, je vhodnější pro extrémní podmínky ale určitě ne na 40 000km. Kolipak najedeš za rok?
12.3.10, 18:51
