Rozvody Felicie 1,6 MPI - cena
mravenecek
Zdravim, zajimalo by me kolik stoji priblizne udelani rozvodu na Felicii 1.6 MPI.
Dekuju...
| 14.3.10, 10:24 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Od 1500,- do 3000,- podle toho kde a co. Doporučuji rovnou vyměnit napínací kladku.
| 14.3.10, 10:42 |
SKF rozvodová sada 2016, vodní pumpa 1908 a tři hodiny práce miloš
| 14.3.10, 10:59 |
mravenecek
Karátek píše: Od 1500,- do 3000,- podle toho kde a co. Doporučuji rovnou vyměnit napínací kladku.
To je cena i s tou kladkou?
| 14.3.10, 11:00 |
Karátek
Tak se koukám na fakturu. Vodní pumpa 1200, rozvodový řemen 650,-, klapka napínací 1150,- + práce.
| 14.3.10, 11:18 |
Ondras83
měníš tam: řemen, kladku, vodní pumpu
tak si to najdi na netu a když budeš šikula, tak na 1,6tce to není problém udělat doma
| 14.3.10, 12:03 |
to já už měnil i sadu kolem 8OO a pumpa asi pětikilo, manžeta poloosy 9 korun, přinesla si jedna pani, miloš
| 14.3.10, 12:12 |
mravenecek
Ondras83 píše: měníš tam: řemen, kladku, vodní pumpu tak si to najdi na netu a když budeš šikula, tak na 1,6tce to není problém udělat doma
Prave, ze se toho nejak bojim...sam. Ted mi psal automechanik, ze vymena rozvodu by stala 4000Kč.
| 14.3.10, 12:35 |
Ondras83
čeho se bojíš?...podložíš motor, jestli máš kozu, tak vyvěsíš, rozděláš držák, povolíš napínací kladku a sundáš řemen (předtim si motor dáš na značky 1. válec v horní úvrati) vyměníš pumpu, vyměníš kladku a dáš řemen, nastavíš kladku za značky a 2. protočíš, abys měl kliku na značce, když budeš mit i vrch na značce, tak jsi to udělal dobře, složíš a jedeš...práce na 3 hodiny, když si abnormální blbec na zeměkouli tak 4
| 14.3.10, 12:38 |
já bych to bez technologického postupu nikomu nedoporučil dělat,
právě ten největí blbec umí povolit šroub ozubeného kola na klice a motor se časem potká, protočí imbusy na řemenici,
zapomene dát šroubek na spodní plast a teče olej, na spodní rysku je pěkně blbě vidět pokud nemáš hrazdu tak přehodíš o zub jan nic, vyrve M8 z bloku na kladce, poláme vrtuli čerpadla nebo nevytáhne kus ulomené vrtule, serve závit v úchytu motoru co jsou ty dva zespodu,
já na tu spodní rysku s úspechem používám webkameru miloš
| 14.3.10, 12:59 |
Ondras83
já mám nerezový zrcátko
| 14.3.10, 13:08 |
Ondras83 píše: já mám nerezový zrcátko
zkus webku zrovna uděláš blik a uložíš,
já měl případ že jeden mladý kus musel po mně ty rozvody předělat jinak by se prej potkal celý motor, prej co se do toho serem když nemáme oprávnění na opravu motorů,
tak fotím i výměnu aku miloš
| 14.3.10, 13:31 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
já- řemen s kladkou sem koupil tady tu originál sadu za 1100 http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... tavia.html
a pumpu Febi v autokelly za 1350,- + práce mě vyšla na 1500
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 14.3.10, 23:01 |
já měl problémy stím obtibelt je tomu tak deset let, motor se potkal, ford eskort,
řemen byl špatně vyroběný byl tam ale rozlepil se na dvě části ty zuby od toho šli lehce oddělovat,
reklamace přila až z německa řemen jsem špatně napnul, byla tam ale automatická klapdka kterou jsem nijak ovlinit nemohl, v návodu bylo protočit motorem a utáhnout momentem,
nepříjemná situace, majitel chtěl ze mě soudit 15.OOO  no i tak to v opravárenství chodí  miloš
| 15.3.10, 08:41 |
mravenecek
Tak to budu mit asi tak stejně...
| 15.3.10, 11:40 |
