Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:01
 zapojeni ventilu
Příspěvek zapojeni ventilu
mam obycejne BRC se snimanim otacek motoru(misto podtlaku u starsich systemu)
Pri jizde na lpg mi dosel plyn, po prepnuti prepinace do mezipolohy se auto nahejdou rozjelo. coz je preci spane ne? pokud je prepinac v mezipoloze, nemel by se benzinovy ventil otevrit,ne? pokud nastartuju na benzin a dam do mezilopohy, benz.ventil se uzavre, benzin dojde a pak prepnu na lpg,ale pokud prepnu z plynu zpatky do mezipolohy,hned jede na benzin ..mate taky tu zkusenost?
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.3.10, 19:45
NE.
Co jsem jezdil na BRC tak v mezipoloze byly oba ventily zavřené. Tzn. na benzín ani na plyn to jede. Ale mám jinou zkušenost po přepnutí do mezipolohy a zpět na LPG nebo Benzín jsem kolikrát už nenastartoval, proč to nevim.
Naposledy upravil Dawid130 dne 16.3.10, 20:25, celkově upraveno 1
16.3.10, 19:47
No v mezipoloze by nemělo proudit do motoru ani jedno palivo. Jen tak by bylo možné přepnout z benzínu na plyn.
Dawide, však to je přece jasné, že po přepnutí do mezipolohy jsi nenastartoval. Nebo na tom něco nechápeš? Všaks odpojil jak benzín, tak plyn.
16.3.10, 19:54
gokralik: Já myslel že bude jasné že při startování nebyl v mezipoloze ale buď benzín nebo plyn.
16.3.10, 19:56
Dawid: tak to jsi špatně napsal. Já to nejprve taky pochopil jako Gokralík.
16.3.10, 20:23
už jsem to opravil.
16.3.10, 20:25
Na plyn by to mělo chytnout po vypnutí docela rychle...ale chvilku to potočí, to jo. Na benzín to trvá déle (ale nevím, jak u 742), protože si jej musí natáhnout do plovákové komory a to chvíli trvá. Při studeném motoru docela dost dlouho.
16.3.10, 22:00
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
