Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Cena dílů na vyvaření
proto se to musí vyvařit :D
15.3.10, 22:44
Pokud bude ten vnitřní lem blatníku jen chycený a bebude skrz, tak bych obrousil povrchovou rez, natřel základem a nejakým libobolným lakem. Stejně to tam není vidět. Až bude vyměněno, tak bych tu spáru přejel karosářským tmelem. Nemyslím ten na kastle, ale ten v kartuši. Má podobnou konzistenci jako akrylový tmel na zdi. Po uschnutí je pořád vláčný a pružný. Dá se přetírat a když kastle pracuje, udrží se tam. nepustí tam vodu a bordel, tak to trošku ochrání. Náhradit by šel možná i bitumenem na střechy. Ten ale nejde přetírat.
16.3.10, 19:03
Ahoj varok,
Dakujem, za tip, nemas nejaky link na ten tmel v kartusi...lebo absolutne neviem co mam pytat u uja predavaca :)
E.
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
16.3.10, 19:59
http://www.denbraven.cz/produkty/0392.htm
16.3.10, 20:12
Jo, to je on. Taky jsem ho použil. Měli ale jen bílý. Je dobrý i pod přední blatníky a všude, kde je potřeba utěsnit nějaké spáry.
17.3.10, 12:29
Mě se na tohle osvědčil úplně obyčejný akrylátový tmel Distyk. Je o polovinu levnější a taky je stále pružný. Jen se musí místo pod ním ošetřit minimálně základovou barvou.
Právě kámoš při vyvařování zkoušel všemožné tmely (i karosářský) a pár dnů nato měl na místě opět rez. Jeden z tmelů dokonce korozi způsoboval. Až Distyk to vyřešil. Já jsem jej taky použil a zatím si nemám nač stěžovat. Po půlroce je stále pružný, nikde neopadává a vodu odpuzuje.
17.3.10, 12:50
My jsme kdysi s tatíkem taky zkoušely akryl, ale po nějaké době začne plesnivět. Já si raději připlatím za ten karosářský. Zatím to drží.
17.3.10, 14:23
Dakujem vsetkym za rady. Keby vas neco useful napadlo...tak napiste. V piatok idem nakupit diely..tha zeby som zobral vsetko na jeden zatah.
A co myslite kolko dcl farby budem potrebovat ked to dam strieknut (komplet blatniky zadne az komplet ku kapote obidve strany) ?
Dakujem
17.3.10, 16:42
2-3 deci
17.3.10, 16:45
Jsem to nějak nepochopil. Celé zadní sloupky a celé přední blatníky? Maximálně půl litru a to ještě by musel stříkat takový umělec jako já. :)
17.3.10, 19:16
som to troska zle napisal....len zadne budem striekat az po kapotu...cely stlp ako si pisal.
17.3.10, 22:06
Tak proč pořád píšeš o té kapotě? :shock: Ty dvě deci tady budou bohatě stačit.
17.3.10, 22:27
tak tak zle som pisal...az po strechu som myslel tie zadne/
17.3.10, 22:41
Aha, mě zmátla ta kapota. Na oba zadní sloupky tak 2-3 deci jak psal Sadra. Záleží též na lakýrovi a na laku.
19.3.10, 08:21
Opět se vracím k tématu, chtěl bych se zeptat na to, jak řešíte odstranění starého dílu, který je bodovaný jakoby ty dva plechy k sobě. Jsou tak sloupky, ten oblouky co jsem teď dával nové, prahy. Je to normálně schované pod těsněním dveří a pod. Ty kousky jsem děla odbroušením flexou, ale je to dost zdlouhavé. Ten típek s feldou, jak jsem o něm psal jinde, tak mi říkal, že to jde rychleji odvrtáním. Já to zkoušel a nic moc. Navíc se poruší i ten plech, na který to potřebuji vařit. Ten oblouk měl jen ten lem kousek, ale teď budu dělat prahy a tam je toho docela dost. Nemáte prosím na to někdo nějakou fintu?
8.10.10, 16:36
