Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 15:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 volnobeh motora
Příspěvek volnobeh motora
chlapi myslite ze motoru skodi dlhsi cas bezat na volnobeh?potrebujem nechat motor bezat cca 4hod na volnobeh koli elektrike,nemame na chate elektriku tak mam menic napetia zo zapalovaca a potrebujem elektriku!!!!!surne
Audi 80 1.8 66kw jednobod
18.3.10, 23:27
a myslis ze ti to na volnobeh ten menic utiahne? hlavne aby si mal funkcnu saharu na chladici, aby sa ti to neprehrialo. inak problem nejaky zasadny by som nevidel
18.3.10, 23:34
Příspěvek Re: volnobeh motora
no volnobeh neni pracovnim rezimem motoru :( nemuzes ty otacky nejak zvysit?
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.3.10, 23:35
no asi bude treba zvysit otacky ako pise kachnis, pac neverim ze na volnobeh to utiahne ten tvoj menic. a kazdopadne to bude lepsie aj pre mazanie a cirkulaciu chladiva v obehu. kazdopadne to s tou saharou plati dvojnasob. treba davat bacha aby sa to neuvarilo
18.3.10, 23:38
menic to utiahne mam odckusane 2hodky len som pocul ze to skodi motoru ten volnobeh
18.3.10, 23:42
no pravdepodobne to skodi tym ze to maze menej ako pri vyssich otackach a moze sa ten motor prehriat tym ze sa pomalsie pohybuje voda v okruhu
18.3.10, 23:44
No motoru vadej ustalene otacky.
Zajimavy je, ze treba jak jsem mel tu nehodu a prijeli policajti v transporteru, tak nechali bezet motor celou dobu. Nez se to sepsalo, omerilo... tak dve hodiny mohl bezet na volnobeh :shock:
18.3.10, 23:58
Matthes: policajti maju v aute vysielacku ktora celkom papka, a na to aby bola furt zapnuta je lepsie mat pusteny motor, predpokladam ze aj celkom dlho blikali tym nezmyslom na streche nie? a okrem toho oni to auto neplatili zo svojho, neboj
19.3.10, 00:03
No dobre ale to se da resit dvema baterkama...
19.3.10, 00:07
ako to vyriesis dvomi baterkami? to mi nejak nejde do hlavy, beztak by si tie baterky potom musel tahat z auta a nabijat, pac ti policajti viac stoja ako jazdia
19.3.10, 00:14
Jako to maj velky transity. Jedna jen na start a druha na vse ostatni. Samozrejme obe dobijis za jizdy.
19.3.10, 00:18
dlouhý běh při stojícím autě není vhodný. protože se nemaže hnací hřídel převodovky...
19.3.10, 00:28
CROWACK podla mna skoda prevodovky su 2x tak odolne ako motory... predsalen za zivotnost auta menis 2-3x motor ale prevodovku vecsinou nechavas. tej to az tak nevadi
19.3.10, 00:59
darklord: To se tak rict neda. Semik ma treba na jednu prevodovku 3 motory.
19.3.10, 01:01
mám na 742 cca 200kkm a převodovka, motor, i rozvody jsou původní...ani hlava ještě nebyla dole...
jde o to, že převodovka se maže rozstřikem oleje od převodových kol...když stojíš, tak se prostě nemaže...a za 4 hodiny bez mazání se upeče jakýkoliv ložisko, i kdyby bylo kuželíkový a 10x cementovaný...
19.3.10, 01:04
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
