Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 147 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Klepání vpředu u fáva
presne ako píše Sadra, stačí navŕtať dve diery, použiť príložky, podložky, pevnostné šrouby a samozrejme ten kus železa...
19.3.10, 21:13
Jsi mě asi špatně pochopil. Když si seženu zadní stabilizátor a šrouby, tak jestli se už nemusí nic upravovat? Myslel jsem že mám to železo, jako ten trojúhelníček na nápravě. Ty starší typy ho myslím nemají ne? nebo možná mají, ale nemají tam asi tu díru, já ano.
19.3.10, 21:34
no tim líp nemusíš jí vrtat všechno sedí :wink:
19.3.10, 21:36
majú ho aj stašie typy, stačí ti navŕtať diery....
20.3.10, 00:44
Aha, já myslel, že ty trojúhelníčky starší typy nemají. Jak jsem ale psal, ty díry už tam ale mám. Možná už nějaká příprava. Seženu teda někde zadní stabík a zkusím co to udělá.
20.3.10, 10:58
Fakt mě ale ascinuje, že jsem povyměňoval tolik věcí a pořád nic. Až jsem teď vyměnil posranou tyč volantu, tak to přestalo klepat. Měnil jsem jen tu spodní část s těmi křížovými klouby. Sice dovoz, ale snad něco vydrží. Ta stará nakonec vůli na krut nemá, tak nevím, kde je chyba. Když dám starou, pořádně utáhnu, tak to klepe a volant má vůli asi 0,5-1cm na obě strany. Řízení se nepohne ale volant ano. Když jsem dal novou tyč, opět pořádně utáhnu, tak klepání přestalo a vůle se stratila. Hm, jsem z toho blázen. :roll:
20.3.10, 11:05
takže zrejme prvotná a najväčšia chyba bola vo volantovej tyči :roll: s vadnou som sa ešte nestretol, a aj dobré ich vyhadzujem do šrotu :roll: , čo si za ňu dal :?:
20.3.10, 20:02
Dovoz mě stála 390,-kč. Kdybych chtěl origo, tak ta stoji asi 930,-kč. Taky jsem se divil, že byla nějaká špatná. Kde je chyba nevím, jestli je vymlácený ten tisícihran? Už jsem ji vyhodil. No, jsem rád, že už to nemlátí.
21.3.10, 11:34
To musí být úleva co? :) U mě zase z neznámých důvodů to klepání ustalo. Přijde mi, že se ozývá vždy jen na podzim a na jaře. Žeby nějaká vůle, která se při vyšší či nižší teplotě zase vymezí? :|
21.3.10, 12:14
Samozřejmě se mi ulevilo. :lol: Teď mi tam něco jemně lupe u pravé strany, ale to vím, že je ten silentblok, nebo nápravnice. Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli někde koupit zase starší nápravnici z fáčka, nebo koupit tu z feliny i se stabíkem. Mám chuť na ten stabík, ale nevím jestli bych to zvládl předělat. Zadní vím, to je jednoduché, ale ten přední :?:
21.3.10, 17:51
varok píše:
pohoda, dá s to, nieje to také hrozné, je dobré si veci dopredu pripraviť....
21.3.10, 18:28
Zdravim vas, no ja mam podobny problem. Pri rozbehu ,alebo pri vyssich otackach na 1 a 2 stupni mi nieco klepe. Nieco ako keby do kasne buchalo. Neviete poradit?
26.4.10, 12:27
milosh1 píše:
prebehni celý tento topic, všetko čo by to mohlo robiť je tu spomenuté...
26.4.10, 12:44
noo prebehol som to vsetko az potom som pisal...varok pisal,ze to buchanie mu zmizlo pri vymene vodnej pumpy. nooo u mna to neprestalo.
26.4.10, 14:09
čap vo dverách :?:
nejaká vôla na náprave nieje :?:
26.4.10, 14:12
