Stinovlas - Skoda PickUp r.v. 1991 - PRODÁNO Karátkovi
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
lehka? me kastle teda moc lehka neprijde... myslim celej zadni prostor ze bude bouda  a u nas nerozhoduje zenska, ale zdedil jsem majetek napul se segrou a ten objekt kde to budu mit je presne jeden z dedictvi
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 20.3.10, 21:40 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Takže auto necháš v celku a z toho bude bouda pro psa?  Tak to jsem špatně pochopil. A ségru provdej a pošli do světa.
| 20.3.10, 21:58 |
Stinovlas
jj, oholim z toho klasicky veci, kola, naboje a co bude pripadne potreba, uvidim, jeste jsem auto takhle totalne nerozebiral a pak ten zbytek bude bouda, nebo neco. kdyz me to hodne nasere, tak to nalozim a odvezu do srotu ^^
segru kdyz provdam, tak se nastehuje do druhyho baraku, kde budu bydlet ja od pristiho mesice, ihned a ne az za planovanejch cca 5 let, takze takhle je to lepsi  navic s provdanim to bude horsi, ma pritele, navic na to ze se ma vdavat ode me moc slyset nebude, bude ji letos 26 a me 19
| 20.3.10, 22:08 |
Karátek
Pak jo, dobrý nápad.  Podle fotek vypadají pružiny dobře, ty se na favorita použít nedají, možná i zadní náprava bude jiná.
| 20.3.10, 22:33 |
Stinovlas
jak rikam, vsechno co nepujde na fago, je tvoje. jediny o cem jsem uvazoval byla ta zadni naprava, ze bych ji tam zkusil nejak vecpat, myslim si ze bude mit ponekud vetsi nosnost... ale vubec nevim jak to tam vypada a jak to vypada na facku, ani nevim v jakym je stavu, byly to jen uvahy.
edit: predelaval jste nekdo favo 4x98 na 100kovou roztec? pickup ma 100, favo 98 a ja bych chtel na favu 100. vubec nevim co to obnasi, predpokladam ze prohazet naboje by melo stacit, jde o to jestli tam budou sedet?
| 20.3.10, 23:47 |
Karátek
Jen píšu, co se hodit na favorita nebude. O zadní nápravě nevím nic, ještě jsem neměl čest. Pickupů je málo, takže příležitosti k přísunu ND je málo. Ty máš 100 rozteč? Jaký rok je ten pickup? Máš scaner doma?
| 21.3.10, 00:00 |
Stinovlas
mam scanner, kdyz si poradne prectes co jsem o pickupu psal, tak je to s nim takovy pofiderni, tusim ze v TP je 1991, nicmene VIN je 1993, motor je karbec, podle TP 135, ale tim si jistej rozhodne bejt nemuzu.. clovek od kteryho jsem to koupil mi ukazoval pudu, mel tam rozebranejch favoritu aspon pet, takze pickup je proste NEJAK slozenej
mno a jinak ano, mam na pickupu 100 roztec, nekde jsem videl i rozdeleni disku a stovkovy na pickupa vypadaly trochu jinak nez stovkovy na favo. ja mam zimace na discich z golfa a letni mam tak nejak asi co bylo zrovna po ruce
| 21.3.10, 00:02 |
Karátek
Právě, že jsem četl a nenašel o roku nic víc a fotky ze vnitřku také nejsou. Na jedné fotce je vidět na část přístrojovky, černá a bílá barva a volant ze 120. rok 91 měl 98 rozteč a 93 100 rozteč, asi byl předchozí majitel kutil a splácal pickupa ze všeho možného, jak píšeš. Ono to tak vypadá. Docela bych rád viděl tech. údaje z TP.
| 21.3.10, 00:14 |
Stinovlas
jj, vim jak to bylo, stare modely mely 98 a nove 100. co se tyce tech roku vyroby, omlouvam se, myslel jsem ze jsem to psal do garaze, asi jsem to resil jinde. co se tyce interieru, tam je cerna palubovka, dneska uz ty desny bily nalepky jsou pryc, resp. pristrojovka a levej a stredovej panel jsem vymenil za jiny. u ridice je tapec starej, u spolujezdce novej ('93-), nevim jestli ma ridic pripravu na novej nebo ne. sedacky tam byly puvodne obe dve '93- ale ridicova byla desne prosezela, tak jsem nekde sehnal tuhle '92 LS, stejny jsem nakonec hodil i do svyho fava. jak rikam, je to desny samodomo to auto, ale dokud to jezdi tak je to OK a dokud to nebylo cely rezavy, tak mi ani nevadilo. a myslim si ze muzu bejt rad, ze to ma stovkovou roztec na vsech ctyrech kolech
| 21.3.10, 00:22 |
Karátek
V pohodě, když něco nevím, zeptám se.  Máš takový hybrid, složený ze všech možných favoritů.  Ted už je to jedno, když se bude jednat o boudu pro psa.
Ještě by jsi měl mít odpojovač baterie pod seřizovačem světel.
| 21.3.10, 00:33 |
Stinovlas
odpojovac baterie? ja mam benzinak, ne elektromobil
| 21.3.10, 15:51 |
Karátek
Divný, asi ti ho tam nedal, všechny verze pickupu ho měli, je i zakreslený ve schématu v benzínové verzi.
| 21.3.10, 15:54 |
Stinovlas
nejak ho ve schematu nevidim, kde bych ho mel hledat? mam andrta. k cemu to mimochodem je, odpojovac baterie? myslim v praxi, chapu co to dela.
| 21.3.10, 15:57 |
Karátek
J. Andrt + T. Malina, schéma pickup. Číslo 193 ve schématu, hned u baterie, odpojuje kostru.  Třeba aby ti neshořel náklad.
| 21.3.10, 16:03 |
Stinovlas
jo tohleto.. to podle schemat koukam mely i nektery Fa/Fo. tak to tam nikde nemam, ani na palubovce, ani nikde jinde takovy tlacitko nemam...
| 21.3.10, 16:07 |
