namestek000
Příspěvky: 56 Bydliště: praha
No tak jestli je to sada nejaka replikova z ciny nebo odnekad tak mozna ja vzdy kupoval original a cenovka nebyla draha stala do 300kc. Tak to chce nastavit kliko na nulu a 4 valec aby strihal tak bych to nastavil bez ohledu na znacky a musi to behat jak hodiny.
_________________ Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
22.3.10, 20:31 |
tohle sou český bohužel seřizovač tý firmy měl dovolenou nebo marodil tak pozvali jinýho a ten to složil jinak a než to zjistili tak půl roku dělali kazový rozvody
22.3.10, 20:35 |
namestek000
No tak me se tada takove rozvody nedostali pod ruku. Ono se to taky moc nemeni kazdej jezdi s chrasticima rozvodama dokud nepraskne ten retez nebo se nerozleti vackove kolo vejpul coz jsem uz nekolikrat videl.
PA 7.00-15.00 hod
22.3.10, 20:47 |
Ondras83
namestek: rozletěný kolo sem viděl, prasklej řetěz teda ne...
co máš za auto, že máš v avataru dísla?
22.3.10, 21:42 |
namestek000
Mam Mercedes W123 240D a Skodu 120L Typ M.
PA 7.00-15.00 hod
22.3.10, 21:47 |
Mig315
Hezky
23.3.10, 05:09 |
darklord
medved nehnije? kedysi som 123ku chcel, ale znamy mi to vyhovoril ze to vraj bere skaza rychlejsie ako skodovky...
inak fotku rozvodov som posielal na minulu stranku: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 946#353946 su to original skoda-auto rozvody...
23.3.10, 05:13 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Ja nevim ale myslim ze bych ty rozvody slozil i kdyby byli uplne bez znacek...ma motor kterej chodi a potrebuju vymenit rozvody tak sundam stary porovnam s novejma aby presne sedely na sebe a dam nove stejne jak byly stare......a musi to chodit...pokud sundavam starej retez ci remen..tak novej tam zase musi presne jit aniz bych nejak potocil s klikou ci vackou.....nebo jen velice nepatrne....vytahanost stareho remenu ci retezu.....
kazdopadne ale jsem s temi spatne znacenymi rozovody mel tu cest a taky jsem pak nevedel zda jsou stare spravne ci nove..pokud tedy skladam motor..ktery nebezel pred tim je to problem a to co jsem psal vyse uz nefunguje byl to presne muj pripad vyhrabal jsem asi tri stare sady a vsechny byli stejne jen ty nove o zub vedle..takze jsem to nastavil podle starych...je proste potreba na to pamatovat ze ty spatne znacene sady tu jsou
24.3.10, 20:56 |
Jiri
Tak jsem to nasel porovnani maleho retezoveho kola....nasazena je uz nova sada a vedle pro porovnani stare kolo, nove kolo je spatne znaceno
24.3.10, 21:03 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
přesně taky jsem nasazoval na fáčku známímu čumím do knížky a tečka byla zakreslená vůči klínku o kousek jinde by oko nahodím starý kolo a byla tak jsem to udělal podle toho starýho a šlapou
24.3.10, 22:11 |
mně se to daří vesměs tak, že vynuluji motor, sešlápnu spojku, vytáhnu rozvody, vyzkouším jestli jdou na motor nová kola, rozvody sestavím podle těch původních nasunu a zdar miloš
25.3.10, 07:55 |
kwiko
Myslim ze kazdy intelientny cyp to tak robi...
len tu zjavne niecim otacali, inak by nebol rozdelovac opacne
25.3.10, 08:00 |
kwiko píše: Myslim ze kazdy intelientny cyp to tak robi... len tu zjavne niecim otacali, inak by nebol rozdelovac opacne
já si ten rozdělova namaloval na stěnu i stou tyčkou na olejové čerpadlo, jen mrknu na stěnu nastavím a zasunu
nemusím nad tím pokaždé maturovat miloš
25.3.10, 08:38 |
namestek000
Tak dnes jsem zrovna delal rozvody na feliciji 1,3 rozvody s Ø 32 mm a znacky sedely tak jak maj bezproblemu.
PA 7.00-15.00 hod
26.3.10, 18:41 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
kolik tak stojí ty rozvody včetně toho co se k tomu mění ? sice auto má najeto max do 80 000 ale časem bych tam ty rozvody chtěl nechat udělat ... (Favo 135)
26.3.10, 19:45 |
