fatal
ondra120 píše: ... až to budem chtí jako veterána, tak na ten lak za 30 litrů mít budem.
Jak až?  Já bych rád zachoval původní lak.
Jinak souhlas, 742 forever!
| 26.3.10, 09:35 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Mnojo, to jsou ti šťastní s hezkým původním lakem, bohužel zelená už při příchodu ke mě byla na několika místech opravovaná...
Ale origo je origo, to rozhodopádně
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 26.3.10, 12:36 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Já z auta veterána dělat nechci.
Že bych fňukal ?  Možná to tak vyznělo, ale není tomu tak. Prostě to dosluhuje, a už se s tím zabývat nechci. Přiznávám, že sem na opravy línej a mám jiný automobilový sny.
Vždyť se stím ještě neloučim, 2 roky to na světě bude. Jestli vám je toho líto, tak to klidně někomu přenechám  .
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 26.3.10, 14:21 |
chemer
Počkej, dyt jí mám zamluvenou
| 26.3.10, 15:41 |
novomi
Pravda  . Za přepis a nějaký drobný bude tvoje
| 26.3.10, 15:49 |
ondra120
Metal (urg)
tak jsem pod to dneska lehnul, už mám víc než půlku korodujících míst opravených, mno na vyvářku tam toho nějak není, možná při velké aktivitě pár flíčků na podlaze, ale to jsem přeplátoval a zanýtoval.
Odpoledne projdu předek, namažu svisláky, hodím letní gumy a jdu čekat na výplatu abych objednal blatník a další drobnosti na repasi zadní nápravy
Já taky netvrdím, že z mého vozu bude veterán, ikdyž bych to chtěl...nikdo nevíc co bude za hodinu, natož pak za rok.
Chci ji jen udržet co nejdéle v aktivním provozu, protože na nový (či ojetý) vůz ještě dloooouho nebude
Takže Škodě Zdar
| 27.3.10, 13:35 |
ondra120
Metal (urg)
Včera jsem udělal supr kup Smile Pravý přední blatník na zelenou, v plniči, zespodu nastříkaný něčím na způsob body 950,ale je to pružnější - za 800 stovek
Fouknu na to barvu a hotovo
Dneska jsem navíc objednal zbytek dílů na opravu zadní nápravy,tak brzo uděláme srovnání ramen
| 17.4.10, 12:06 |
Petr105
Se máš. Já mám zadní nápravu v plánu tak v letech 2011-2014  Ale s tím blatníkem jsi udělal kup jako bejk
| 18.4.10, 11:13 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
koukám taky pětiletky
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 18.4.10, 19:16 |
ondra120
Metal (urg)
Tak zelená prošla úspěšně STK, krom klasických závad jako je karoserie a motor převodovka těsnost zjistili ještě jeden mírně volnější svislák, ale prý je to ještě dobré (aby nebylo když sem před 14 dny lomcoval s kolem a žádnou vůli sem nenašel...asi ten třasák má větší sílu než já  :D:D ). Mno a též mě nefunguje houkačka, což je moje blbost že sem to nezkontoroloval,ale su klidný řidič a na nikoho netroubím
Takže minimálně 2 roky budu rozčilovat lidi na cestách tím, že je předjede zelený šíp
Jo a byl sem pochválen za celkový stav vozu + za motor ve skvělé kondici, čímž se slkládání LS motoru odkládá, páč mám pocit že tento jede čím dál líp
A perlička na závěr: byl tam prima technik, starší pán co těmto autům rozumí - poprosil jsem ho, a´t mrkne na geometrii na zadní nápravě - tak se na to podíval a říkal že je tam rozbíhavost dle měřidel skoro 10 mm, což mě poněkud šokovalo a už sem se v duchu objednával na seřízení geometrie. A co mě šokoval oještě víc, tak mě ten starý praktik řekl, a´t u starého auta se vykašlu na tabulkové hodnoty, vše už je unavené, auto je čoplé tak ani to nebude sedět. Pokud prý auto neplave, netáhne do strany, nesjíždí se špatně gumy, tak je to OK a neřešit. Takže mě doporučil bedlivě sledovat pneumatiky a až by jevili známky sjíždění tak seřizovat.
Co si o tom myslíte?
P.S.: na autě proběhly samo nějaké ty opravy, mno až bude chvilka tak hodím nějaké foto
| 26.7.10, 09:54 |
darklord
myslim ze pan odporucil spravne. pokial to funguje tak do toho nerypat, pretoze to potom dopadne generalkou zadnej napravy a potazmo este budes vyvarat ulozenie v kastli.
| 26.7.10, 10:38 |
ondra120
Metal (urg)
Darklord: já už GO zadní nápravy mám za sebou,cca před měsícem. Všechno jsem si odměřil, je to nastavené tak jak to bylo původně.
Uložení v kastli je netknuté, krásný zdravý plech
Taky si myslím, že to doporučení má něco do sebe. Auto netáhne do strany, nesjíždí se blbě pneu, neplave ani při vyšších rychlostech (u užovky je to cca 120 km/h)...Takže zatím budu jenom sledovat jestli se nesjíždějí pneu
| 26.7.10, 12:03 |
ondra120 píše: neplave ani při vyšších rychlostech (u užovky je to cca 120 km/h)...Takže zatím budu jenom sledovat jestli se nesjíždějí pneu
co sem měl pučenou já tak neplavala ani ve 140  ale měla 13" kola
| 26.7.10, 12:21 |
darklord
jaj no tak ked je naprava nova tak by som sa toho nebal, zaklad je aby to niekto vedel poriadne urobit, pretoze neverim ze v servise to niekto vobec v zivote robil (pripadne budu tvrdit na smrt ze sa zadok nastavit ani neda)
| 26.7.10, 12:22 |
ondra120
Metal (urg)
sádra: já tam mám 13" kola, neplave to ani ve 150, víc mě to nejede  . Samozřejmě pojem neplave nejde brát stejně jako říct e v této rychlosti neplave koktávka II
darklord: mno a to je ten problém - najít někoho, kdo by tu geometrii udělal...zatím v oklí vsetína se mě to nepodařilo, všude se na mě dívají jak kdybych spadnul z marsu
| 26.7.10, 13:26 |
