Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:30
 Felda 1,3 MPi - první start neřešitelný problem
Příspěvek Felda 1,3 MPi - první start neřešitelný problem
Laboruju s 1,3 MPi, nechce chytat při prvním startu, cca po 5-6 ti hodinách stání, točí jak blbá a buď chytne za hooodně velkou dobu startování nebo chytne na druhej třetí pokus. Jediný co se ve všem a i přes diagnostiku vypozorovalo tak snímač nehází signál o otáčkách, ve chvíli kdy ho nahodí tak okamžitě naskočí doba vstřiku a motor chytne, stačí to nechat vrčet 2 vteřiny a pak už můžu startovat jak chci a chytne vždy dokud to zase nebude stát delší dobu, snímač novej (preventivně už druhej) odpor vedení v pořádku, ukostření snímače OK, setrvák čistej bez koroze, chyba v jednotce žádná a problém stále přetrvává.
27.3.10, 20:17
klapka a jednotku poléči softem od motordiagu :wink:
27.3.10, 20:19
nebude tam nahodou len nejaky nahovno kontakt na vedeni spinac-jednotka?
27.3.10, 20:20
Klapka nastavuje jak má, problem je v tom že při prvním startování dlouho trvá než naskočí signál ze snímače otáček, jakmile se objeví tak samo chytne bez plynu, volnoběh nezlobí motor reaguje uplně v pohodě, klapka je čistá.
27.3.10, 20:21
Vyzkoušej ten snímač vytáhnout a zakmitej před ním třeba kovovým klíčem jestli bude reagovat hned nebo až za chvíli.
27.3.10, 20:43
tak jsem ještě včera vytáhnul čidlo, opucoval jsem tou dírkou setrvák, ještě jsem na celej obvod setrváku nablil Cleantronic a světe div se dneska ráno se motor neotočil snad ani dvakrát a už to vrčelo tak uvidíme co bude dál
28.3.10, 11:43
vyprávěj o přesním napětí při startu, kolik je na vagu a kolik je na beterce na multimetru pokud si kolem sedmi V tak si v háji miloš
28.3.10, 12:13
Baterka je výborná miloši, jednak je nová a za druhý to bylo první po čem jsem šel, při startu padá na 10,2 a na vagu když to jo dlouho podržím tak 9-9,5 jsem to zkoušel i tak že jsem odpojil snímač otáček a několikrát za sebou jsem zastartoval a stejně jakmile jsem ho připojil tak to chytlo bez problémů, tam je problemovej jen ten první start, tam je nějaký zlo s vedením asi, protože ráno do toho sedneš a točíš a točíš a nic zároveň u toho čumíš do noťase na aktuální hodnoty a otáčky 0 a doba vstřiku 0, přestaneš startovat a hned jdeš na druhej pokus, opět točíš točíš ve vagu pořád hodnota otáček a doba vstřiku je 0 a pak po cca 5ti vteřinách (někdy po 10ti někdy po 8mi) na vagu naskočí třeba 380otáček v ten moment aj naskočí doba vstřiku a motor bez problémů chytne zvedne otáčky, sníží na volnoběh a je klid. Ještě jsem měřil napájení snímače po zapnutí klíčku, naskočí tam 5 voltů což je v pořádku. Dneska to chytlo uplně v pohodě po tom jak jsem včera ještě opucoval setrvák ale to je takový sporný protože jak jsem oddělával snímač tak samozřejmě zahejbu s kabelama takže ještě uvidím jak se to bude tenhle týden chovat.
28.3.10, 13:50
No to mě teda heleďte se :lol: Ta potvora startuje jako za mlada, teplá nebo studená nebo na půl, všechno maká jak má
30.3.10, 18:03
Kristensen píše:
já ti psal jednu feldu co nechtělastartovat vúbec a autorizák se dohodl s telekomem že se felda prodá tak a skásl 11-000 kč,
vše bylo funkční a navíc jsem tam přestěhoval druhou felku a nic ani prd
nakonec jsem vydělal snímač otáček a dal prst do toho výřezu na setrváku felda chytla a jezdá dodnes
auta se opravují i zásahem božím osobou k tomu určenou :D miloš
31.3.10, 06:29
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
