Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:35
 sroub do kostky zadni napravy
Příspěvek sroub do kostky zadni napravy
Ahoj,
renovuji vlecnou napravu z rapida a nemohu se dopatrat sroubu ktery jde skrze vyztuhy a kostku v savli. Na obyc napravach ma cislo 972-792351, poradi nekdo kde sehnat nebo aspon cislo? Predem moc diky.
Škoda Rapid 136 rv. 1989
28.3.10, 16:28
skus katalog.
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... parts#cat3
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=58
972-792351 SROUB M12x1.25x52, CSN 021201.55
28.3.10, 16:31
Ten sroub je kratky na vlecnou napravu nepatri. Vlecka ma na savlich navic z obou stran vyztuhu. Takze to chce delsi sroub, vyztuhy ani srou na rapidce nenajdes.
28.3.10, 16:40
Ten srob tam patri, neviem o akej vyztuhe rozpravas... jediny rozdiel je v srobe c.11 ktory je na vlecku kratsi...
28.3.10, 16:44
Katalogove cislo 114-322480 by to mela byt, nemuzu se dopatrat sroubu co tam patri. Nekdo tu na foru resil neco podobnebo, topic je "tak, ideme na go vlecky...potrebujem help"
28.3.10, 17:18
ferrari, tak mu napiš
28.3.10, 17:20
Jj az ted jsem to nasel kvuli vyztuham, diky
28.3.10, 17:33
Omyl, tam opravdu patří šroub jak na obyč kyvce, je to stejné. Ty výztuhy totiž mají v sobě díry, skrz které se šroub prostrčí a drží za vlastní rameno jak v originále
28.3.10, 19:05
no, konecne mi tu niekto da za pravdu :!:
28.3.10, 19:19
A ty "výztuhy" stojí pěkně za exkrement. Rameno se pokroutí jinde. Když vyztužit, tak á la L/A. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
28.3.10, 19:21
Takze origo sroub bez podlozek at sedi na vyztuhach, takhle ho tam vrazit? I tak je kratky ne?
28.3.10, 23:24
Ještě dotaz, jakou funkci přesně mají ty rozperne valecky? Použil jsem silnější gumu mezi šavli a rameno a asi o 1.5mm mi nedolehaji mezi konzoli a rameno. Predpokladam ze akorat oddeluji sroub od ramena od kostky, nebo maji jeste nejakou funkci?
29.3.10, 08:51
1. Sorry, až teraz som si to tu všimol
2. No, ste si istí, že ten šrób ide skrz výstuhy (akože nezáleží na hrúbke výstuhy)? Ani by som nepovedal: http://sklad.obrazku.cz/obr319366_25022010728.jpg
3. Tie výstuhy boli iba na posledných modeloch (tuším niekto napísal, že od r.v. 88 )
4. ako vidím podľa reakcií, zjavne nie ste jednotní a nemyslíte na tie isté výstuhy - v podstate tam môžu byť až 3 druhy, ale tu sa bavíme (predpokladám) o tých, ktoré sú priložené z oboch strán pozdĺžneho ramena a ide cez ne šrob nastavenia geometrie http://sklad.obrazku.cz/obr319366_25022010728.jpg
5. Mne sa z tej fotky zdá, že keď je použitá výstuha, tak nie je podložka = šrób je hádam rovnaký...ale čo, treba skúsiť,nie :?:
6. Tie rozperné trubky musia dosadnúť, tie gumy by bolo lepšie vyhodiť a dať tam PVC podložky...
Toť nejaké odkazy:
Opravy vlečky:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=421
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 65&start=0
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 63&start=0
Varenie výstuh
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... b28b436930
Povolovanie spoja ramien…
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 1&start=15
SAKY výstuhy:
http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=29
Tlmiče vlečka:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 47&start=0
29.3.10, 09:35
Vyztuhy jsou origo co tam byly. Jen si pamatovat jak to tam presne bylo. Zrovna tohle nafocene nemam. Budu ji muset shodit z auta a upravit ty gumy teda..sakra prace, vyhodim podlozky a sroub hodim primo na vyztuhy.
Vsem Vam diky za cas a pomoc, jinak bych s tim nehnul.
29.3.10, 11:54
tieto vyztuhy stoja za pytel, rameno sa skruti na inom mieste, uz ked robit vlecku a nieje to na veterana tak jednoznacne odporucam L/A vyztuhy, tam sa pouzije rovnaky srob ako na vlecke bez tejto vyztuhy a je po probelem minimalne na dalsich 20 rokov jazdenia
PS: inak tato stranka katalogu este nemala aktualizaciu (tj je to verzia '87) na poslednu verziu katalogu takze je mozne ze tam nieje uplne vsetko.
29.3.10, 12:19
