Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:55
 jak poznat podpápené ventily ?
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek jak poznat podpápené ventily ?
zajímalo by mě jak nejlépe poznat jestli jsou podpálené ventily (jestli to de poznat přímo z jídny nebo ne)
nebo by jen stačilo změřit kompresní tlaky ??
přemýšlím že bych shodil hlavu na svém fávu a raději si zabrousil ventily at mám jistotu
jen se bojím že jí jen tak nesundám protože co sem někde četl nebo slyšel tak že ty hlavy jdou blbě sundávat když se jezdí na LPG (to těsnění se má "přilepit" nebo nějak znemožnit bezproblémové zdělání hlavy)
a pokud by se zdělala tak se bojím ještě jedné věci a to té že zbytky těsnění zůstanou někde přilepené a musela by se nechat zarovnat hlava
jaké z tím máte zkušenosti ??
díky všem za tipy/rady :)
Naposledy upravil hardb dne 30.3.10, 20:26, celkově upraveno 1
30.3.10, 20:19
Češtin za 5 kamaráde. Nech změřit tlaky a uvidíš.
30.3.10, 20:23
:roll:
ok zkusím to teda nechat přeměřit
30.3.10, 20:27
pokud budeš hlavu sundavat tak jí sniž rovou o 1mm, dostaneš se na kompresy 136
30.3.10, 20:30
dobře :) tak nebylo by to špatné ...
30.3.10, 20:32
Sadra17 píše:
ale nečakaj od toho zázraky :wink: ale síce, ak jazdíš na LPG...Inak, ak jazdíš na LPG a máš motor v dobrom stave, tak môžeš dať hlavu znížiť aj o 1,5 mm; to máš potom KP okolo 10,2...
Inak, buď pomerať tlaky, alebo aj na analyzátore výfukových plynov...čo máš prístupnejšie...
30.3.10, 20:37
A jak by si s takovou změnou ekotronik poradil?
30.3.10, 21:13
ekochronik si poradi so vsetkym, hlavne ked leti dlhym oblukom na srotovisko :evil:
30.3.10, 21:15
poradi si stym podobne ako 40kW RJ z BMM.
Jazdit to bude, ale zial predstih bude trocha pozadu :cry:
Naposledy upravil kwiko dne 30.3.10, 21:18, celkově upraveno 1
30.3.10, 21:18
podlápený ventil se dobře pozná upravenou svíčkou na kompresor tlakuješ v kompresi a slyšíš z výfuku, sání nebo z kliky
nebo z vody miloš :D
30.3.10, 21:18
no kouř z vody jsem viděl zatím jenom ve vodní dýmce :D
30.3.10, 21:31
blbost, sundává se to stejně (blbě) jako u normálního pohonu
mě to čeká tenhle tejden :roll: , akorát sem myslel, že až jednou budu dělat těsnění pod hlavou, že tam rovnou frknu upravenou MPI, ale kde nic, tu nic :(
30.3.10, 21:51
Neknuc.
Vymena tesnenia pri fa/fel je snad jedna z najmenej komplikovanych co poznam. Ohv ma svoje caro 8)
já se toho nebojim, jen nevim, kdy budu mit čas :roll:
30.3.10, 22:16
darklord píše:
tak nato si ještě chvíli počkáte protože chcu at jezdí tak dlouho, dokud to jeho technický stav dovolí :lol:
31.3.10, 05:40
[ Time : 1.440s | 11 Queries | GZIP : Off ]
