FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Favorit 94 BMM
Nevíte někdo náhodou odkud je braná 15 pro zapalovací trafo na BMM ?
Je to jako u karburátoru ze spínačky?
| 3.4.10, 06:33 |
 Re: Favorit 94 BMM
petr petr píše: Nevíte někdo náhodou odkud je braná 15 pro zapalovací trafo na BMM ? Je to jako u karburátoru ze spínačky?
na VN module vy výkonový modul ktorý posiela signál do svoriek 1 a 15...
vstup do výkovového modulu sú 3 piny priamo s RJ kde krajné su napájanie a stredný je 5V obdĺznikový signál...
| 3.4.10, 09:19 |
petr petr
To vím, jedná se mi odkud je přivedeno napájení na svorku 15
| 3.4.10, 09:58 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Já bych řekl, že buď přímo ze spínačky, nebo až z pojistkového panelu. Nemám to ale vyzkoušené, jen odhaduji.
| 3.4.10, 12:58 |
jožo
Registrován: 22.8.08, 19:26 Příspěvky: 44 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Napájení 15 pro zapalovací trafo vychází od spínací skřínky ( červený vodič ), jde na svorkovnici T6 u řídící jednotky a potom přes pojistku M3 na trafo.
Dá se to ověřit ohmmetrem nebo multimetrem.
_________________ Škoda Forman BMM 1994
| 3.4.10, 12:58 |
petr petr
Jožo díky a ještě otázečka pojistka M3 je kde ? Někde u ŘJ?
| 3.4.10, 13:04 |
To jsou ty tři pojistky pod ŘJ. Je to taková malá krabička se třemi nožovými pojistkami, překrytá průhledným plastem. Je tam i pojistka čerpadla v nádrži.
| 3.4.10, 17:46 |
petr petr
Chlapi díky je to vyřešeno. Bylo to auto známeho a říkal že pojistky kontroloval, tak proto jsem se ptal odkud to je napájený a když jsem tam dojel, tak sice pojiska vypadala na oko v pořádku, ale vlákno bylo prasklé hned u toho jednoho vývodu, takže měřák to zjistil.
| 3.4.10, 19:19 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků |
