Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 17:53
 padá pedál brzdy
Tydýt
Příspěvek padá pedál brzdy
Zdarec,tedka si nejsem jisty jestli je to hlavním brzdovím válcem,nebo posilovačem...Prostě-při jízdě mi padá pedál brzdy,ale při vypnutém motoru a našlapanem pedalu nepada.
22.3.10, 12:36
Skus TU Staci len mysliet na ten problem a kliknut...
CO MAS ZA AUTO?
Tydýt
:-D toledo mam,sice to neni skodovka,ale na aute nezalezi.
22.3.10, 15:43
predstav si ze zalezi, mas ABS? Bosch?
Tydýt
mam abs,jestli to je bosh,to nevim...
23.3.10, 00:07
ota666 píše:
pokud si trochu řízek máš nohu jak hroch, tak jed cca 20 km a brzdi flokuj až se pedál bude propadat a zas se rozjed na kilo sádlo maso a rádně té brzděnalož,
a ten efekt zmizne
kdo nevěří at tam běží miloš :wink:
24.3.10, 10:48
Tydýt
:-D dobrý nápad Miloši :-D
Bylo to špatné prasátko na pravém zadním kole...
3.4.10, 20:49
to jsi musel ale vidět při propadávání ti tekla kapalina na zem ne :?: miloš
4.4.10, 08:32
Tydýt
ne,az na zem se mi to prave nedostalo,jeste ze jsem ten hlavni valec nevytahoval jen tak zbytecne,ani unik kapaliny jsem nepozoroval,ale stejne mi to nedalo a do tech bubnu jsem se podival a ejhle bylo tam mokro jak svina...svina :-)
6.4.10, 22:40
Vyměň i brzdové čelisti, jsou nasáklé brzdovkou a brzdit nebudou.
6.4.10, 23:50
Tydýt
to jsem udelal,na obou stranach ;-)
7.4.10, 18:53
gokralik píše:
kdybys náhodou chtěl někdy ušetřit tak vemeš sprej na šistění obložení očistíš a horkouvzduškou vyhřeješ pakny co to jde no napotřetí se už nebude kouřit a jsou suchá a makají dál miloš
7.4.10, 19:51
Škoda miloši, žes mi to neřekl tak o rok dříve. :) Já jsem na to zkoušel nějaký odmašťovač od Loctite ale na STK to kolo prostě nebrzdilo tak moc jako druhé. Projistotu jsem potom vyměnil prasátka i čelisti a na další TK šly ručičky na ciferníku v zákrytu za sebou. :shock:
7.4.10, 20:07
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
