Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 12:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felicie 1.9 D Nejede :(
Příspěvek Felicie 1.9 D Nejede :(
Zdravým dnes mi prestala ject felda tak kdyby nekdo mohl poradit budu vdecny .
je to 1.9 d r.v 97 najeto 270000 km cerpadlo lucas .dnes sem jel do prudkeho kopce a nejednou z niceho nic auto prestalo ject .
blbne mi ukazatel paliva a ja uz ho tam moc nemel tak jsem usoudil ze jse mi pravdepodobne zavsdusnilo cerpadlo .
Tak jsem pripojil na cerpodlo privod nafty pres el.cerpadlo z kanystru .zapnul a odpojil spatecku na filtru .
kdyz z ni zacla vytekat nafta vratil jsem spatecku do fuiltru . ale ke vstrikum porad nic nejde .vyndal jsem i vstrikovaci trubky
a u cerpadla ani kapka. takze nizkotlak funguje ale vysokotlak nic.kontroloval jsem i el.ventil privodu paliva a pri zapnutem
zapalovani odpojovanim baterky normalne cvaka da se jeste nejak overit funkcnost?? jinak pred zimou jsem daval novy naftovy filtr
rozvody vzduch filtr a par drobnosti .. .diky za rady
6.4.10, 20:00
nemohlo sa to cerpadlo znicit/zadret ked tam nebola nafta?
6.4.10, 20:05
no to asi ne protoze kdyz to prestalo jesct nebyla nafta motor se netocil ....
6.4.10, 20:28
jeste me napadlo zavada na imobilizeru protoze auto proste zhaslo a konec pokud by byla zavada imobilizeru nameril bych napeti na tom el.ventilu?
6.4.10, 20:47
Třeba by pomohlo přečíst závady v řídící jednotce :wink: . Sice je dost jednoduchá, ale třeba v tomhle případě ti poradí.
škodovky jsou prostě klasika, neoslní, ale poslouží, a o to mi jde, navíc je opraví kde kdo... :-)
6.4.10, 21:28
a jaks dlouho zkoušels startovat jaks to rozdělal? ono trvá i než se to čerpadlo odvzdušní a startuj s plným :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
6.4.10, 21:31
Ja bych kdyztak mel zajem o chladic oleje ;-) (sorry za OT)
No tak startoval jsem dost dlouho cca 15x pak baterka k.o ted ji nabijim kdyby to aspon skytlo ale proste nic ..
6.4.10, 21:42
VAG ted zrovna nemam k mani
6.4.10, 21:44
Tak dnes jsem startoval odvzdusnoval nizkotlak vyndal stop ventil ale z vysokotlaku ani kapka takze cerpadlo pujde ven .
Chci se zeptat jestli nekdo nevy cim by slo origo lucas nahradit asi co tak ctu bylo by nejlepsi Bosch ...
7.4.10, 20:51
mrkni na aukru :wink:
Včelař
7.4.10, 20:52
No rano jsem prolejzal internet a nic levnejsiho nez 4500 kc jsem nenasel a to jeste bez zaruky .
To asi radsi sezenu z nejaky dvojky Golfa udelam zasobu alespon tří usetrim a snad budu mit klid ...
7.4.10, 21:09
bratranec prodal za 3500 celej motor já mám lucasa na 2,3dízlu fordu ale nevím jak je řešenej pohon a uchycení jeslti by to pasovalo nebo ještě fiat 1,7d
Včelař
7.4.10, 21:32
vím o novém za osmičku pokud ho dáš do opravy tak do čtverky, jinak poradit neumím jí chodím jen to elektronicky řízených čerpadel ta staré to už nemusím raději je dám opravit miloš
7.4.10, 22:00
Díky za reakce No dnes sundam aspon viko cerpadla treba neco uvidim a pak uz ho vyndam ...
Jinak na aukru maj ted za 1500 (diky za odkaz) ale psal jsem jak na tom je tak uvidime ....
8.4.10, 05:48
