Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 17:23
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 6 ]
 Felicie 1.9 D Nejede :(
Příspěvek Felicie 1.9 D Nejede :(
Zdravým kdo znáte cerpadlo z felicie 1.9 d lucas nechase nejk promerit ? zda ho neodpijil imobilizer ? nechce pustit naftu ke vstrikum tak nez ho vyndam jeste bych neco skusil
6.4.10, 20:52
třeba imobilizer se prokochej ke stop ventilu jsou dva dráty plus mínus připo a pak pujde narfta
fachší to jako dívka vyvoláš napětí a projde proud, je tam cívka miloš :wink:
6.4.10, 22:45
No ten stop ventil jsem zatim skousel jenom poslechem a pri zaplem zapalovani a odpojovanim baterky cvakal takze asi chodi no jeste ho promerim
A IMOBILIZER jenom zavre stop ventil ? nic jinyho uz v cerpadle neudela?
7.4.10, 11:13
otevři vratku do nádrže toč motorem musí téct palivo je to vratkaod čerpadla na filtr k termovenilu ten plasová xindl nahoře miloš
7.4.10, 19:45
No mam ted cerpadlo napojeny tak ze na privod nafty jsem dal hadicku pres cerpadilko z kanystru z naftou a spatecku z cerpadla zas do toho kanystru abych vyloucil chybu v nizkotlaku filtru a tak..
Takze do cerpadla to tlacim malim cerpadilkem (myslim ze je z ostrikovacu 12v 3A ) ven-vratkou do jde docela skrcene (tece to pomalu ) .
Kazdopadne nizkotlak jede a asi je v poradku ,bohuzel vysokotlak ani tuk
Skusim si jeste pujcit poradnou baterku a dat tomu poradny tocky ale asi to ma cerpadlo za sebou ...
Kdybys mel nejake cerpadlo ktere bych moch pouzit klidne i mechaniku bez elektroniky treba bosch za rozumnou cenu klidne ho koupim
Lucas jsem nasel na netu 2x za 5000 kc a 1 x za 4500 a kdo vi jak dlouho vydrzej ... :(
7.4.10, 21:03
Umíme číst!
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=21850
7.4.10, 21:23
