Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 13:24
 Anténu dozadu... A jak na rezavé rohy dveří?
Příspěvek Anténu dozadu... A jak na rezavé rohy dveří?
Zdravím, měl bych na vás dvě otázky...
1) Chtěl bych u Fava přemístit anténu zepředu dozadu (mám tu Felďáckou), ale jak otvor po anténě zaslepit? Viděl jsem že se na Fábku nebo Octávku prodávají nějaké záslepky antény, ale nevím jak by to potom vypadalo kdyby vepředu byla ta záslepka.
2) Rezavý mi rožky předních a to kde jinde než klasiky dole ve spojnici blatníku a prahu. Vím že nejlepší oprava je výměna, ale zase tolik do toho vrážet nechci. Už se mi na jednom místě odloupl rezavej flíček asi 1x1 cm. Tak co teď s tím... bude to stačit zakitovat? Nemám nějak moc velký zkušenosti s opravou rezavých míst. Nevím jak moc je to do hloubky a mám strach že když zaberu tak to bude durch. Potřebuju to nějak "zamaskovat", protože mám za chvilku STK. Příští rok to asi nechám vyvařit a vyměnit dveře, ale teď bych rád šetřil takže to opravit nějak lacině ale co nejvíc efektivně.
Favo 135 (G)LX '93
8.4.10, 17:15
S anténou ti moc neporadim, tam by to pak asi chtělo tu díru zavařit a přkitovat :?:
U dveří je to celkem jednoduchý. Nejlepší je dveře sundat, vezmeš flexu s brusnym kotoučem a probrousíš se až do zdravýho plechu (musíš rez odstranit úplně, jinak je to zbytečná práce). Pak vezmeš tmel se skelnym vláknem, a po jeho odbroušení to vezmeš ještě jemnym polyesterovym tmelem. Pak klasika plnič a barva.
Pokud by ses tou flexou probrousil skrz, dáš zevnitř dveří jednu až dvě vrstvy sklený tkaniny s pryskyřicí. Po vytvrdnutí laminátu pokračuješ výše uvedenym způsobem :wink:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
8.4.10, 17:44
Nebo místo laminátu kus novin a zamatlat eprozínem. Sice se blbě míchá a brousí, ale tady bych to použil spíš, je to míň pracnější a hlavně, žádnej pichlavej prášeček z broušení jako u lamina.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
8.4.10, 18:24
Jestli to bude jen povrchová rez, tak bych to jen obrousil, plničem a barva. Pokud to bude hlouběji, kit podle hloubky díry. Při větších nerovnostech je opravdu lepší ten se skelnými vlákny. Durch přes celé dveře, to pak jedině zalaminovat, nebo ten eprozin. Možná že by stačilo dát dovnitř třeba telefonní kartu apod. a překitovat tím tmelem s vlákny.
8.4.10, 18:35
varok: To s tou tel. kartou jsem asi nepochopil, ale pokud jsi myslel ji použít jenom jako podložku a pak dát pryč, tak to není dobrej nápad. Ten tmel potom vlivem otřesů upadne, protože se nebude o nic "opírat"...
8.4.10, 19:05
