Tečky po lakování na čelním skle
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Díky za rady.  Ja to zkusím. Vananvan je co? A ta plastová škrabka stačí na led? Ten kartáč stačí na ruce?
| 4.4.10, 20:12 |
Karátek píše: Díky za rady.  Ja to zkusím. Vananvan je co? A ta plastová škrabka stačí na led? Ten kartáč stačí na ruce?  vanavan je prášek na mytí van, olastovou škrabku koupíš tam kde ředidlo barvy laky, kartíč řádný kartáčkčm na ruce to budeš drhnout do svatého dindy,
kurv.a kartáč řádný kombajn, makačka, nesrat se stím, možná vulgarní ale uvidíš sám je to o fyzické dřině ale stojí to za to miloš
| 4.4.10, 20:35 |
Karátek
Vanavan je pěkně stará záležitost, už se koupit nedá, bude potřeba náhražky, něco seženu. Ředidlo S 6300 mám doma, ale údajně nezabere na zaschlé stříkance. Tak uvidím co se stane za zázrak.
| 7.4.10, 18:59 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
já tedy vím kulové..píšu to tu všude a porád mě kamenujete  ale já měl podělané auto sprejem(vím sprej není barva či lak) ale toluen to sundal a naleštil tak že ta kapota se leskne v těch místech ještě ted..a nezdá se mi že bych si zepsul lak...zkus no..při nejhoprším pěkně postupně budeš škrabkat nehtíkem
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 7.4.10, 19:13 |
Karátek
Co jsem se dozvěděl, tak za čerstva není problém, zkusím nejdříve ředidlo a pak toluen.
| 7.4.10, 19:20 |
asi pořád nechápeš zaschlé stříkance od spreje dostaneš tak že navlhčíš hadr 6300, poloříš na ten stříkanec a překryješ třeba sololitem výpary naleptají starou barvu a pak ji utřeš hadrou s ředidlem, fabrická lak zůstane nepoškozen a pokud je již stříkaný musíš vyzkoušet
ten prášek na vany kup ten nejlenější bílý ten je asi nejlepší miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 8.4.10, 19:24, celkově upraveno 1
| 8.4.10, 19:21 |
Karátek píše: Co jsem se dozvěděl, tak za čerstva není problém, zkusím nejdříve ředidlo a pak toluen.
toluen umí tak ředit barvu, nebo lepidlo od reklamy vyhozené prachy miloš
| 8.4.10, 19:23 |
Karátek
Toulen stojí 45,- Kč, takže neschudnu.  O víkendu ředidlo zkusím, už ho mám připravené, akorát spotřebuji dost litrů, tak jsem na výsledek zvědav.
| 8.4.10, 19:33 |
CROWACK
on se ještě někde dá koupit jenom tak toluen?
| 9.4.10, 00:40 |
já taky žiju v domění že už se "nedá" koupit
| 9.4.10, 06:16 |
toluen se dá koupit musíš mít živnosták že jsi natěrač, ale vzít si ho v regále do košíku to už nejde miloš
| 9.4.10, 06:59 |
Hiro
jak říká miloš..mamině ho prodavačka prodala asi ze soucitu když mi pošplíchali auto
| 9.4.10, 08:32 |
slovacek.milos píše: toluen se dá koupit musíš mít živnosták že jsi natěrač, ale vzít si ho v regále do košíku to už nejde miloš
 de před chvílí sem na něj koukal v globusu
| 9.4.10, 14:43 |
darklord
na toluen si sa isto nedival. v Brne ho maju len v par speci obchodoch a tiez po mne chceli zivnostak (ale kedze som bral take kvanta roznych veci tak to nakoniec slo aj bez neho  )
| 9.4.10, 14:56 |
Karátek
 Cože? Toluen je zakázaný? U nás ve dvouch obchodech barvy laky je volně přístupný, šup do košíku a je doma.  Včera jsem koupil 0,7 l za 45,- Kč.
| 9.4.10, 15:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
