Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Nechávám za sebou pěkne oleje.
Příspěvek Nechávám za sebou pěkne oleje.
Zdravim škodovkáře....120 mi teče olej a teče....Teče to kolem krytu na ventily...je tam nějaké těsnění nebo jak moc to můžu dotáhnout??? Včera jsem každou matku otočil úplně z lehka zhruba o tři závity....A ještě by to zlehka šlo...Dotahnout na fest?
15.3.07, 09:59
Ne, na fest ne. Tam se musí s citem, jinak prohneš víko a poteče to pořád. Nejlepší bude, když koupíš nové těsnění, staré sundáš, koukneš jestli není víko prohlé a dáš nové těsnění. Já ho potírám vazelínou z obou stran, někdo to dává na silikon. A hlavně dávej pozor, aby si to víku dobře sedlo. Viděl jsem, že tam někdo skřípnul kabel od čidla teploty, nebo to bylo pověšené na tom plechu, který je přišroubován k hlavě a slouží k přišroubování boxu na filtr.
15.3.07, 10:05
Tak ještě že jsem to na fest nedotahnul.....No mě to bylo jasný že se prohne ale když jsem ho dotahoval bylo to uplně volné...No nové těsnění tam dám....ale to zase budu muset vypustit olej co???
15.3.07, 10:38
Ne, olej vypouštět nemusíš :!:
15.3.07, 10:41
určitě nepoteče???
15.3.07, 10:43
Ne, tak vysoko olej normálně není. Dostane se tam jen když ho žene čerpadlo. A když už budeš jednou v motoru, možná by stálo za to vyměnit i těsnění krytu zdvihátek (vpravo nad pumpou a filtrem oleje), mě to tam taky festovně teklo.
Není to podmínka, ale když už máš jednou ruce od oleje...
Mazda 323, červená
15.3.07, 11:01
Tam vzadu to neteče...teče to jenom kolem krytu ventilů zepředu....tj u 1 válce.
15.3.07, 11:05
Možná by stzačilo to jen dotáhnout bez dávání nového těsnění... Někde jsem to tu taky řešil :wink: Teklo to kolem víka ventilů které stačilo jen dotáhnout... Ale kdybys už měnil to těsnění stálo by za namáhu taky seřídit ventily (když už tam člověk bude) :wink:
15.3.07, 11:08
Aáááá ventily jsem seřizoval po výměně těsnění pod hlavou.....tam to víko nemyslím myslím to zboku jak pod svíčkama.....tam to teče...
15.3.07, 11:11
škoda 105 na 120 píše:
Tak tam dej víko ten odlitek (Š130 a vejš)
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
15.3.07, 11:21
No kouknu jestli ho na vrakači mají...Ale s novým těsněním to bude snad ok pokud nebude zohlé
15.3.07, 11:29
Ale hliníkové víko je daleko nižší, to tam nedostaneš.
15.3.07, 11:35
Tak moment, o kterém víku je tady vlastně řeč? To víko jak se musí sundat při seřizování ventilů ( 2 matice) nebo víko zdvihátek co je pod svíčkama (4 matice):?:
15.3.07, 11:39
těsnění bude idealní.....takže olej nepoteče?
15.3.07, 11:39
Jak píše Šemík - možná bys nemusel dávat nové těsnění - mě vydrží třeba i na 10 sundání víka. Záleží jak vypadá. Ale až budeš mít víko dole a zjistíš, že potřebuješ nové, tak už je pozdě. Tak si kup nové těsnění, sundej víko a když bude těsnění dobré, tak ho tam nech a to nové si schovej do zásoby.
15.3.07, 11:40
