Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:50
 Favorit - rana na predok
Příspěvek Favorit - rana na predok
Kolega z prace si vylepsil favorita ranou na obrobnik. Situacia: odbocoval z dialnice a pri zatacani vpravo mu ustrelil predok, lave predne kolo schytalo obrubnik. Teraz sme sa na to boli pozret, vsetko co som si vsimol je vyshoceny homokinetak (manzeta ostala OK, len praskla paska) a brutalne honute rameno. Trochu ohnuta tycka riadenia. Nevypada to nijak kriticky, staci ked kupim to rameno a tycku riadenia. predpokladam ze nic ine neni hnute (mozno este disk). da sa to spravit za nejaky normalny cas (vymena ramena a tycky riadenia)? Fotky mam v mobile, ale nemam ich momentalne ako dostat na net, budu vecer
15.4.10, 09:31
Příspěvek Re: Favorit - rana na predok
pokiaľ je nápravnica OK, tak by nemal byť problém...
možno by bolo dobré vymeniť aj poloos, ale záleží na tom ako to schytalo...
15.4.10, 09:40
poloos vypada byt v pohode, akurat co sa vyrval ten vnutorny klb, je to '92, takze predpokladam to starsie rameno a jednu tycku riadenia spolu asi 600.-, treba este cosi? pasku na manzetu asi len..? je problem to vymenit? tycky riadenia su rovnake L/P ?
no favoritaci, staci mi na to gola, kladivo a flaska jonnyho? (+nove rameno a tycka riadenia)
15.4.10, 09:44
Na ridici tycku musis mit jeste kleste a klic nevim kolik na povoleni ty kulovy matice.
15.4.10, 11:18
kloub možná novej :wink:
15.4.10, 15:34
Matthes píše:
24 nebo 27 a je to pěkně na houby práce, po 1 hodině práce sem se nasral, řízení vytáh z auta a udělal to na ponku...
rameno, tyčka řízení, může bejt ohnutá těhlice nebo tlumič (oboje není problém) a může bejt štrejchlá ta guma nahoře, co drží tlumič
15.4.10, 19:57
už by boli lepšie vymeniť aj celé riadenie...
16.4.10, 07:39
dyk to píšu
16.4.10, 16:19
Ondras83 píše:
dyk to píšu
tyčka řízení u fáčka je na pohodu, u těch ostatních kde to fakt nejde ti prozradím jeden fígl,
vemeš CO2 a ten kloub táhla zavaříš natvrdo, nejprve ho vypálíš a pak uděláš řádný svar, povaříš i matku, stačí když přejedeš po závitu nasadíš golu s trhákem a tyčka jde ven :oops:
mušíš se požát učit :wink: miloš
17.4.10, 10:10
