Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 08:54
 a opět můj punťa
Příspěvek a opět můj punťa
hoj, po špatných zkušenostech z fiat fora píšu raději sem..myslim, že tento problém má i škoda 742..rozpadla se mi hadice (asi předehřev) tak jsem ji vyřešil pomoci hadice z vysavače a na koncích je relativně silný plast...ale otázkou je jak teplota od sání jestli to neroztaví..:( nikde jsem nesehnal originál takže to asi budu muset vyrobit..proto se ptám jestli je tohle ok? sorry za velké fotky ale ukaz.to nefunguje a s timhle neumim
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
15.3.10, 12:15
jinak dneska jsem s tim jel cca 40 km sice se tomu nic nestalo ale hadice byla dost teplá...nerad bych vyhořel..proto se radši ujišťuji..původní byl z nějakého materiálu, přišlo mi to jak papír a úplně se to rozlítlo že z toho nezbylo nic
15.3.10, 12:15
tak pokud se to nerozpadlo po 40km tak bych to zatím nechal a při první jízdě bych skončil na prvním vrakáči a koupil origo....to přece nebude takový problém ne ?
15.3.10, 12:21
tak já měl provozní kapalinu tak na 1/2 ukazatele nevim kolik je to stupňu otázkou je co by to udělalo v létě nebo kdybych vařil...no vědět kde nějaký je tady u chrudimi:(
15.3.10, 12:24
Ty poslechni, mozna bych vedel. Otec to na 1.1ku nekde shanel, tak se poptam. Kolin bys snad zkousnul ne...
Na našem se kdysi taky rozpadla. Jenže ona už moc nefungovala ta termostatická klapka, co je nad tím uvnitř.
15.3.10, 13:58
ta trubka se dá koupit ale je docela drahá půl metru za 150,- :wink:
15.3.10, 16:26
A to z nejakej 712ky, resp. Fava nepasuje?
15.3.10, 17:13
bohužel nevím nemám doma ani jedno už:D teda matky fávo ale z toho to brát nemůžu..prej se dá koupit nějaká aluflexi trubka
15.3.10, 17:14
Tak ta nepotesim, na tych zvodoch byva dost teplo... takze pre vysavacovu hadica to bude neprekonatelny problem.
Preto sa vpodstate rozpadla ta stara, ktora je kombinaciou nejakeho papiera s kovovou foliou (ktora pomaha odvadzat teplo)
Najdes to skoro na kazdom aute na vrakovisku, staci trafit priemer.
Alebo jazdit bez neho.. zivotne nutne pre chod motora to nieje :wink:
Pre info: fa/fel rura ma vonkajsi priemer cca 45 a vnutorny okolo 40mm
tak to jsem zvědavej co tam teda dám...z vrakáče tam moc cpát nechci, páč se to rozpadne za tejden znova:D o se týče těch průměrů té trubky tak aby mi to zas nevypadlo když koupim někde třeba obi, když je na každém konci (asi) jinej průměr
16.3.10, 07:57
jinak mi byla porazena aluflexi trubka..jenže ve stavebninách mě od toho odradili, že prej to bouchá a že se s tím někdo u nich už opařil...a potvrdili mi to tam tři lidi tak nevím co si mám myslet
16.4.10, 10:00
Ty tam snad nebudes mit vodu ne?
no to nebudu...jen horkej vzduch já se to tý bábě snažil vysvětlit...jenže ona mlela svou, že je to nebezpečný..ale když ten teplej vzduch udrží i ten můj debilní plast a jezdím s tím už alespoň měsíc denně v kolonách tak si myslim že ten hliník to musí zvládnout..:) ona tvrdila že to není ani na teplej vzduch
16.4.10, 10:10
