hardb
Junior TW team, Tydýt
aha ....
| 17.4.10, 20:59 |
ja som myslel reproduktory, ak máš rádio stavané na 4Ohm ( čo je najbežnejšie ) a pripojíš k nemu na jeden kanál 2x 4Ohm paralelne výsledná impedancia je 2Ohm čo je zle rádio bude hrať, ale pokiaľ koncový stupeň nemá ochranu tak koncák zhorí... a reklamáciu ti nemusia ani uznať pre nedodržanie technických parametrov pripojených zariadení...
| 17.4.10, 21:06 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Prostě si pamatuj, jistič nebo pojistka chrání vše co je před pojistkou, ne až za ní.  A pojistky vždy budou nejlepší.  Něco si opravdu musel s tím rádiem udělal, jde o nejcitlivější část rádia, myslím koncový stupeň a odejde jako první.
| 17.4.10, 21:09 |
Karátek píše: Prostě si pamatuj, jistič nebo pojistka chrání vše co je před pojistkou, ne až za ní.  A pojistky vždy budou nejlepší.  Něco si opravdu musel s tím rádiem udělal, jde o nejcitlivější část rádia, myslím koncový stupeň a odejde jako první.
práve naopak, poistka chráni všetko čo je za ňou...
| 17.4.10, 21:10 |
hardb
aha tak si to myslel tak mám tam všude 4ohomovy repráky jen ve předu jsou komponentní takže by to vadit nemělo že jsou vlastně na jednom kanálu 2 repráčky když každý reprák má svou výhybku takže by to tím nemělo být a navíc při tom zapnutí rádia tam jeden reprák zapojený nebyl
tady jsou: http://www.ahifi.cz/reproduktory/hertz-dsk-165-new.html
| 17.4.10, 21:12 |
Karátek
michalkatka, tohle se týká jen v případě nižší impedace, vyšší nevadí, jen klesne výkon. I kdyby připojil 300 ohmu, tak se nic nestane, pokud jen dva ohmy a zesilovač je max na 4 ohmy, tak nevydrží bez ochrany. A rádia ochranu nemají. Nebo zkratoval výstup.
| 17.4.10, 21:14 |
hardb
z rádiem jsem opravdu nic nedělal jen jsem postupně zapojoval repráky ...
a pokud by tu reklamaci neuznali tak na kolik by mohla vyjít oprava ?
| 17.4.10, 21:15 |
Karátek
Ne ne, vždy se musí chránit vše co je před pojistkou a chrání napájení, tohle ti řekne každý elektrikář, jen se zeptej. Zo je za pojistkou, není důležité.
| 17.4.10, 21:16 |
hardb
Karátek píše: tohle se týká jen v případě nižší impedace, vyšší nevadí, jen klesne výkon.
tak žeby tohle byla ta chyba ?
že ten odpor na jedné větvi byl menší než na druhé
| 17.4.10, 21:17 |
Karátek
Repro je v pořádku, tím to není, má 4 ohmy. Rádia jsou také na max. 4 ohmy. Neudělal jsi něco z výstupem? Třeba zkratoval? Tyhle rádia mají na výstupu + a - a ne kostru, takže jsi je zapojil na ty dva dráty bez kostry, doufám.
| 17.4.10, 21:21 |
hardb píše: z rádiem jsem opravdu nic nedělal jen jsem postupně zapojoval repráky ...
ak si mal na jeden kanál pripojený iba jeden 4Ohm repro tak v pohode ( za predpokladu že rádio je na 4Ohm)...
cenu opravy ti nepoviem, netrúfam si
karátek :
máš pravdu, väčšia impedancia nevadí, menšia áno, to viem, som vyučený v obore...
neviem akú máš filozofiu s poistkami, ale tá chráni to čo je za ňou, ak sa niečo pokazí tak samočinne odpojí napájanie, na to mám dosť skúseností, papierov aj školení, nehádaj sa so mnou...
| 17.4.10, 21:22 |
hardb
tak to netuším, zapojoval sem to tak jako vždycky, díval sem se ani na kabely jestli nejsou poškozeny a nic sem nenašel
| 17.4.10, 21:23 |
Karátek
A co by měla pojistka ochránit? Nic, akorát tě odpojí od hlavní větve, aby ti neshořelo celé vedení až do trafostanice, žádný přístroj nechrání, ty jsou většinou chráněné ještě samostatně. Hlavně jsem studoval opravy elektronických zařízení a opravy televizorů a denně v práci zapojuji rozvodné skříně na 690V a do 5000A, takže klidně přijed, zaškolím tě.  Elektrika, to je moje, znáš čistý zemnící vodič? Nebo-li 6 vodičové vedení, využívá se i 2xN.
| 17.4.10, 21:31 |
Karátek
Nevím co se stalo, nebyl jsem tam při zapojování. Cenu neodhadnu, do servisu nechodím, ale asi cena bude dost velká. Zapojoval jsi vše při vypnutém rádiu?
| 17.4.10, 21:39 |
hardb
jj rádio bylo vyplé
| 17.4.10, 23:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
