Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 19:41
 Podsvětlení LED diodami
Příspěvek Podsvětlení LED diodami
Nezkoušeli jste prosím někdo podsvětlit topení z feldy LED diodami? Už mám vymyšlen svůj návrh, ale nevím jak se zbavit té hnusné zelené barvy na tom panelu s ovládacími kolečky.
18.4.10, 16:56
zalezi jakou barvu chces ale modra to prosviti
http://nd01.jxs.cz/598/029/0e10a32d51_19285733_o2.jpg
http://nd01.jxs.cz/637/521/f15bed1e91_19284881_o2.jpg
18.4.10, 16:59
Hm, pěkné. A to tam máš prosím tě ledky dané místo žárovek? Já to chci udělat trošku jinak. Podsvětlit to chci bílou. Na tlačítkách jsem to smyl acetonem, tam to šlo. Ale na tom panelu od topení je ta zelená barva jakoby z venkovní strany. Mám fáčko, ale topení mám dané z feldy a nefunguje mi to podsvětlení koleček, tak to chci předělat, ale nevím jak odstranit tu hnusnou zelenou barvu.
18.4.10, 17:23
zkus tu barvu obrousit jemným smirkovým papírem (ale fakt jemným)
18.6.10, 20:42
varok > bokuzel ne diody byly lepene v presnych rozestupech rovnou na ten svetlovodivy plast a pripojeny pomoci 2 kabliku do puvodni patice
kdybych to delal ted tak udelam z kuprexitu krouzek s tistenymy spoji a fpuknu tam rovnou SMD diody maji vetsi uhel vyzarovani a jsou mensi
v topeni jsou udelane diody ve tvaru puvodni zarovky a zasazene do patic ale mam modrou ktera tu zelenou prosviti momentalne neamm moznost se podivat jak to je resene s tou zelenou barvou ale asi to bude docela problem
18.6.10, 20:47
na Feldě jsem tu zelenou vrstvu obrousil smirkem, diody jsem umisťoval tak 2cm od sebe pod čísla a svítí to luxusně, až mě to překvapilo. Dalo to sice práci, ale stojí to za to.
18.6.10, 22:20
Já mám sice favorita, ale dal jsem si tam topení z feliny. Koupil jsem ho od jednoho člena tohohle fora. Funguje nádherně, jen jsem musel poupravit elektro. Už od začátku ale nesvítí podsvětlení. Rozebral jsem to, ale příčinu jsem nezjistil. Do patic proud jde, ale žárovky nesvítí ani když dám nové. Tak to chci předělat na LED podsvětlení. Tím stylem, jako psal 21lucas. Udělám si kroužek plošného spoje, na to osadím LED diody a odpory. Ten panel s kolečky u felda topení má ale tu zelenou barvu ale jakoby hned pod tou šedou barvou. Tlačítka u fáva mají vždycky tu zelenou barvu jakoby zezadu, popř tam mají jen zelenou folii. Ta zalená barva jde u fáva sundat opatrně ředidlem, ale u feldy to nejde z důvodu, který jsem popsal. Chci si dát úplně jinou barvu podsvětlení a to bílou, tak ta zelená by dělala bordel. Zelená je v podstatě složená z modré, tak to trošku ladí, ale bílá nesedne.
19.6.10, 10:38
