[ Příspěvků: 15 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 nechce chytit S130
motor 130, ventily serizene, tlaky ve valcich 4-4-5-7 (nic moc, ja vim), svicky OK, kabely OK, rozdelovac nasazeny tak, ze pri serizovani ventilu palec ukazuje vzdy na serizovany valec, predstih nastaveny tak, ze kladivko rozepne pri 5st pred HU, karbec funkcni, prehozeny z motoru na motor, AC pumpa chodi.. vcera nastartoval asi na 5s bez vyfuku, dneska sem ho dostrojil a nechytne vubec..jiskra jde..
navrhy?
| 20.4.10, 19:36 |
darklord
no, ak nieco ty nenatocis tak potom uz asi nikto... ani to neskytne? ani na roztlacenie?
| 20.4.10, 19:48 |
Kachnis
jsem tu sam, nemuzu to tlacit  z garaze se couva a na silnici je to po sterku, coz se nepretlaci...jeste zkusim jine svicky,ale tyhle sem cistil..
| 20.4.10, 19:56 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Já motorům vůbec nerozumím, ale někdy svíčky venku z motoru jiskru pálí, ale v motoru jsou vyšší tlaky, tak tam nemusí.
| 20.4.10, 19:59 |
Kachnis
dal jsem svicky 100% funkcni a stejne nic..zase to skoro chytlo..je to jakoby byly totalne rozhozene ventily pri zimnim startu pri -20ti...nebo jako Vikyho Eda na srazu, ale proste se neudrzel v chodu..pak se uchlastal a dosla baterka
| 20.4.10, 20:57 |
darklord
ja by som mozno vinil aj tie polovicne tlaky v hrnkach... podsalen 4,5,7 je celkom malo
| 20.4.10, 22:55 |
Kachnis
jenze kdyz sem pred trema rokama nahonil s pepcou za vikend po nemeckejch dalnicich pres 1000km svym tempem a ventily se zabouchaly, byly tlaky jeste nizsi  a prece chytal..
| 21.4.10, 16:09 |
darklord
tak pokial je cyhba iba vo ventiloch tak to hadam spravis nie? keby boli v predli kruzky tak budem mat vyhladovo 130 co ti mozem darovat, mne to nejako prestalo vrcat, pisem v garazi  hlavu chce Jim, ale zbytok by som hodil do srotu, a mozno este nieco vydrzi
| 21.4.10, 16:11 |
Ondras83
startuj a startuj a pak vytáhni svíčky, jestli jsou mokrý, tak to nepálí, jestli suchý, nejde tam benzín...schválně při startování zkus do karbce stříknout benzín...já sem takhle rozchodil favorita a od tý doby chytá, nevim co s tim, ale sundal sem víčko z LEKRu a všude čisto, tak kámoš startoval, já tam stříknul benzín a chytnul, od tý doby chytá a jezdí
| 21.4.10, 19:50 |
Kachnis
jenze svicky mokre jsou a svicka jiskri.. takze to pali a benzin tam jde...nic, vzdavam to. Motor jve ven, nahradi ho motor 742.10X
| 21.4.10, 21:59 |
Ondras83
svíčka nehází pod tlakem
| 21.4.10, 22:00 |
Kachnis
proc? kdyz v jinem motoru chodi normalne
| 21.4.10, 22:15 |
darklord
Ondras83 píše: svíčka nehází pod tlakem
on skorej tlak chyba
Kachnis: nebude to len naprdel predstih? on jak su male tlaky tak je lepsie pridat trochu viac, pripadne uchlastane to neni? a inak btw, ked slo bez vyfuku - nemas upchany vyfuk?
| 21.4.10, 23:29 |
Kachnis
vyfuk je sundany z pepci,predstih teda jeste zkusim zvetsit, ale to uz je posledni ukon co udelam
| 22.4.10, 12:28 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
zkus to roztahnout na lane
| 22.4.10, 12:51 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
