Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 14:12
 špatně startuje(točí)
Příspěvek špatně startuje(točí)
Mám vůz š 100 s motorem favorit, převodovka a startér jsou původní, při startování mám pocit jako že startér nezvládá dost rychle točit motorem...existuje nějaký silnější startér pro škodovku? Betarka je v pořádku, ve favoritu s ní poblém není...děkuji
16.3.07, 01:15
Příspěvek Re: špatně startuje(točí)
jackfree píše:
daj si tam starter z felicie (1kW) a mas pokoj
16.3.07, 01:23
Příspěvek hmm
startéra jsou záměnné? Mám tu jeden z favorita, bude to lepší? a půjde tam?
16.3.07, 01:31
Příspěvek Re: hmm
jackfree píše:
raz som videl, resp. pocul jednu 120 s Feliciackym starterom ale ako to mal upravene to bohuzial neviem. asi budes muset pockat kym ti napise niekto zasvatenejsi :D
viem akurat ze FE a FA startery su zamenne. ci sa daju vymenit aj navzajom 100, 105 a 120 nevim.
teoreticky by sa to dalo...
este ma napadlo: tebe to napriek tomu ze tazko toci naskoci? alebo nie? ze ci to je naozaj starterom
16.3.07, 01:48
Pokud tam chceš dát z FA/FE, musíš koupit jiný pastorek a jinou přírubu. Už se to tu řešilo několikrát a byly tu i odkazy.
Dělá se i startér s reduktorem pro 120 (měl by pasovat i do 100):
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=154
16.3.07, 08:22
tady máš odkaz jak to upravit ten startér z reduktorem do škodovky http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=35 8)
16.3.07, 09:12
mám to taky je to OK mužu jenom doporučit
16.3.07, 09:13
Ty jsi předělával z Felicie?
16.3.07, 12:35
jo předělával 8)
16.3.07, 21:11
A říkáš, že ti to funguje dobře. Já jsem kdesi kdysi četl, že to dělá strašný rachot a že je to horší než origo startér.
16.3.07, 22:27
no jo ale musiš koupit naněj pestorek a přeni viko ze startétu z reduktorem na škodovku jinak ti to bude dělat bordel.nebo to udělat tak jak já že jsem viměnil něnec ze škodovky za věnec z felicie a na ten startér dal jen to přední víko z felicije, kdyštak na tom odkazu co jsem sem dával předtim je to popsany.A kdyš to máš takhle upraveny nemužeš mit žádnej problém. 8)
17.3.07, 01:37
jo jsem se přepsal tam mělo byt že jsem tam dal předni víko ze škodovky a né z felicie. tak sory
17.3.07, 01:39
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?id= ... 7&id3=2952
17.3.07, 08:51
Já jsem si pěkně koupil starter už hotovej zredukovanej přímo na Š 120, novej stál 2500,- a jezdí to dodnes.
18.3.07, 10:00
no jo ale jenom blázen by dal za startér 2500
18.3.07, 11:03
[ Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off ]
