Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 12:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Problém s elektrikou-škoda forman
mne to tiež jednu dobu robilo, mal som to natiahnuté nejakou 1,5mmq s drátu pod spínačkou kde som našiel trvalé napätie :oops:
potom som to natiahol s toho šroubu na poistkovke 2,5mmq, kostru tak isto, spod zemniaceho bodu za prístrojovkou a od vtedy na samé vypne iba pri štartovaní a jas display-a nekolíše ani keď je volume na max...
15.4.10, 17:29
Jj to je mi jasné, pořídím si novej iso konektor a doma si ho nachystám.
15.4.10, 17:31
Jinak je to tak, že mi stačí nachystat konektor A? Pokud nekecám tak v Bčku jsou jen zapojené repráky.
15.4.10, 17:32
Dallen píše:
v podstate áno...
15.4.10, 17:34
Tak mě napadla jedna věc. Když vyměním kabely tak tím omezím vypínání rádia při zvýšení hlasitosti, ale nevyřeším problém s velkým "paralelním" odběru (čti: Zhaslý motor, rozvítím dálkače- radio vypne (jakoby restart) a znova sepne i když stále svítím). Ono to moc nevadí, ale tak mě napadlo, že tenhle druhý problém bude asi baterkou ne?
17.4.10, 19:50
pri vypnutom motore ti napätie poklesne ešte viac, záleží na type rádia a na baterke, možno je to príznak že už bude na odchode...
17.4.10, 20:36
Dobře díky, až bude čas tak vyzkouším natáhnout ty nové kabely a jestli to vyřeší problém při zapnutém motoru. Jinak k baterce, stará to ona je, ale zase na druhou stranu je fakt celkem držák a je na ní spoleh, neměla problém startovat při teplotách pod mínus dvacet stupňů po době kdy auto stálo např. 3 dny v takových mrazech. To bylo jen tak na okraj, ale i tak díky.
17.4.10, 22:13
Jeste jeden chytrej dotaz, koukal jsem do knížky a nenašel to tam. Na které pojistce je rádio? Dneska jsem koukal do skříňky a nenašel jí tam.
Ono je fakt, že pojístka je přímo i v rádiu. U kámoše na passatovi (stejný rok, ale byla pojistka).
17.4.10, 22:45
U fáva pojistka pro rádio není. Záleží jen na tom, kam ho ten kdo ho montoval připojil. Bývá přímo v napájecím kabelu.
18.4.10, 10:04
Ahojte chlapi.. ja mam taky isty problem a vsak po zamysleni som to riesil rovnakym sposobom ze plus islo hrubim kablom do poistkovej skrinky a minus na kvalitnu kostru kabel bol cca 2,5mm... ale problem sa neodsranil, tak som plus natiahol priamo na baterku aj tak sa nic nezmenilo... podotikam baterka je nova
Uz som premyslal aj nad tim ci to nebude sposobene s moc vykonnymi repro.... radio disponuje s vykonnom 4x50w
Dik za odpoved
20.4.10, 23:07
A repro máš jaké?
21.4.10, 07:07
predok komponenty sinuslive SL 165 100/140w a vysky neo 100/140w a zadok komponenty sinuslive SL 240 120/160w a vysky neo 100/140w
21.4.10, 14:45
V tom bych hledal možný problém.
21.4.10, 14:52
v prvom rade skontroluj zapojenie výstupu, nech máš max jedno 4Ohm repro na kanál, inak to skoro odíde koncák...
v tomto prípade ti lepšie asi neporadím, ale nemáš prehodené napájanie + a memory + :?:
21.4.10, 19:26
ohmi sedia aj napájanie a memory mam spravne..... robi to hlavne ked dam na radiu hlasitost viac ako 25 tak blika ako keby bol moc velky odber a obcas ho vypne ako pri startovani...
21.4.10, 21:45
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
