Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 17:39
 Plan pre striekanie dutin na S-105/120M
Příspěvek Plan pre striekanie dutin na S-105/120M
Dobry den, zhanam plan pre striekanie vsetkych dutin na S-105/120M.
Za pomoc dakujem.
30.3.06, 10:23
plan nepotrebujes - vystikej to uplne vsude, kam se pistoli dostanes, jen at to natece uplne vsude - teda pokud to jeste ma cenu strikat. Cim budes strikat - resistinem?? s tim ja mam dobry zkusenosti
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
30.3.06, 20:13
Diky za odpoved,
Ano, len su vselijake "skryte" dutiny o ktorych neviem.
Na urcitych miestach treba tiez vyvrtat otvory pre dobry pristup, neviem kde.
A toto vsetko v tom plane je. Myslim ze kedysi to bolo v Svete Motoru.
31.3.06, 08:54
Chcem striekat s Resistinom, dam do neho tak 20% Konkoru, inak Resistin po case popraska.
31.3.06, 08:56
Vyšlo to určitě i v automobilu, asi tak před pětadvaceti lety...
31.3.06, 18:18
Johny píše:
S tím konkorem bych šetřil.Vím jak to myslíš,ale po nastříkání ti tato směs nazatuhne jak má a na slunku steče.Proto se pro větší účinek tyto dutiny stříkají raději častěji.A k těm dírám-pamatuji si že táta vrtal díry do prahu,sloupku a zacpal je gumovou zátkou.Přední víko kufru díry vkraji má.Pak stříkal dveře,středový tunel.Přeji hodně úspěchu. čus
31.3.06, 20:43
vopaje píše:
Jo, jo, pro snažší přístup k dutinám se vrtaly díry (6-8mm - podle těch gumových záslepek) do prahů (vnější práh svrchu uprostřed každých dveří), do sloupků (středový sloupek uprostřed těsně pod místem, kde jej překrývají zavřené dveře, přední sloupek nad horním pantem př. dveří - krizové místo - odtud hnijí přední blatníky a ten sloupek, zadní sloupek pod zámkem zad. dveří). Do dveří a kapot nic vrtat nemusíš. Středový tunel taky moc stříkat nemusíš, tam to nehnije (ale můžeš, tim nic nezkazíš). Jinak pokud si dáš práci se sundánim vnitřního čalounění, tak ani nic vrtat nemusíš - ale jde to blbě se dostat z vnitřních prahů do některých zákoutí, takže ty pomocné otvory doporučuji.
Dále se pak stříkají lemy zadních blatníků zevnitř (z mot. prostoru a tou pomocnou dírou pod zámkem zad. dveří), nosníky motoru, nosníky pod podlahou okolo nádrže, dutina v podlaze pod pedály i u spolujezdce (přístup zespodu) a most nápravy, nápravnice a přední výztuhy karoserie (na čem je připevněn náraznik).
Prostě stříkej všude, kam se dostaneš (kde se nedostaneš, tam to shnije) :)
Jestli se k tomu dostanu a jestli mi někdo půjčí digitál, tak to můžu nafotit. :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
1.4.06, 08:28
Dakujem velmi pekne za vsetky rady.
1.4.06, 10:12
Ten plán najdeš v knížce "škoda 105/120/130 .garde,rapid 1976-1989" je to taková velká knížka jako jsou ty " Jak na to"
5.4.06, 08:14
Tommas, nebol by si tak dobry a nemohol by si mi to prosim Ta oscanovat a poslat mailom ?
Dakujem.
6.4.06, 19:41
Johny píše:
Dakujem.
ja se pokusim ,ale scan ne :wink: mám
9.4.06, 12:40
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
