Dundee- Favorit "Trpaslík"
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Takže do dvou let mě to čeká znova, to je hezký
Šrouby hlavy jsem dotahoval podle knížky, ale bohužel jsem neměl nový, tak budu doufat, že to vydrží alespoň ty dva roky...
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 16.4.10, 22:51 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
ho**o.  U mě se měnilo jak bylo auto nové a od té doby je klid. Určitě už přes deset možná i těch patnáct let.
| 16.4.10, 23:46 |
deekay
Srouby su vpoho, ja som mal hlavu uz minimalne 4 krat dole a stale tie iste  a ok
| 17.4.10, 00:43 |
Matthes
Dundee píše: tak budu doufat, že to vydrží alespoň ty dva roky...
Kdyz rupne, tak rupne pri vyndavani  V provozu ne.
| 17.4.10, 08:32 |
Dundee
Těsnění zatim drží (695 km) a vydrželo i zátěž s plnym vozejkem dřeva (lehce přes 400 kg)
Jinak ve čtvrtek jsem se jal instalovat folie na zadní boční okna a na okno 5. dveří. Byla to moje prvotina, co se autoskel týče a myslim, že to nedopadlo úplně nejhůř. Všechny okna šly z auta ven, aby se mi s tim líp dělalo. Bohužel tam mám pár bublinek, protože mi na sklo nebo na folii spadl nějakej prach (nevim, jak je to možný, dělal jsem v čistý dílně)  No a při pokusu instalovat folii na sklo 5. dveří se mi moc nevedlo- nejdřív se mi ta mrcha v horních rozích zkrabatěla a pak se mi ji podařilo roztrhnout, tak jsem ji serval a hotovo
Tady mám tedy dotaz na ty, kteří už folii na okno 5. dveří někdy dávali- jakým zúůsobem ji tam dát, aby se nekrabatěla? Můj postup byl od středu do stran, ale to asi nebylo to pravý ořechový. Taky jsem si vystříhl folii kolem konektorů výhřevu hned na začátku a to byla možná další chyba. Díky za každou radu
P.S.: Kdyby se někdo znalý přihlásil s pomocí folii naimplantovat na to okno (samozřejmě ne zadax), byl bych jedině rád. Takhle jenom se zatmavenýma bočníma oknama to vypadá divně.
| 25.4.10, 21:25 |
na dva pruhy a nejdřív vytvarovat horkovzduškou
| 25.4.10, 21:34 |
Dundee
Z jednoho kusu, žádný napojovačky nechci
| 25.4.10, 21:44 |
Dundee
Tak tady nějaký ty fotky z výměny těsnění, jakej byl pod víkem ventilů sajrajt a jak dopadl palec (najeto cca 2000 km).
Sajrajt:
Palec:
| 26.4.10, 21:06 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
tyjo to je ještě horší než u mě
| 26.4.10, 21:08 |
darklord
toto este jazdilo? a potom neh mi niekto povie ze skodovacke motory toho nevydrzia
| 26.4.10, 21:11 |
Dundee
Tohle dokázal olej Starline po nějakých sedmi až osmi tisících km (podle štítku u motoru)  Vzhledem k tomu, že těsnění a olej jsem měnil při stavu 105200 km, další výměna proběhne i s čistícím prostředkem kolem hodnoty 110000 km (pro jistotu)
| 26.4.10, 21:36 |
Dundee
| 29.4.10, 19:06 |
Patrik145
Kde sa daju tie folie zohnat? Nerobia zelenaci koli nim problemy zbytocne?
| 1.5.10, 20:16 |
Dundee
Folii jsem koupil normálně v Globusu (lístek ani kartička s atestem u ní není) a policajti mě zatim nestavěli. Přinejhoršim jim dám do ruky služebák, to občas funguje. Jo a pokud si je tam budeš kupovat, tak nepoužívej tu plastovou stěrku, co je u tý folie- strašně tu folii poškrábala, takže na zadnim okně to zevnitř vypadá fakt hrozně
| 1.5.10, 21:22 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
kdepak děláš? Taky u PČR?
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 1.5.10, 21:25 |
