Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Vynechávanie motora Corsa B 1,0 ECOtec, PIŠTIACI REMEŇ
Jiri píše:
ja jsem to psal od zacatku ze vaha vzduchu mas v pameti vzdycky hromadu zavad vsehcno mozny a nebo vubec nic kontorlka nesviti ale auto nejede vzdy nejdriv odpojit vahu a projet melo by to jet bez skubani vykon nic extra ale musi to jit plynule, ten EGR je spravne na obrazku a odchazi taky pomerne casto, zavada lambdy ti tam skoci treba prave kvuli egr..propousti a pak je jinak smes a lambda to nepobere..to samy ta vaha :roll: opel moc diagnostiku nevyresil, pise to nejakou zavadu ale je to neco uplne jineho :lol:
Viem, viem, že si to písal hneď na začiatku - pamätám :wink:
Ale potom, ako ten EGR vracia spaliny do sania? Či sa to celé deje v hlave a nie je žiadna hadica? Asik...
Inak som si to presne tak myslel, že tá diagnostika, to je niečo ako teplomer na ľudskú teplotu - odmeriaš si 38,2; ale tým si nezistil príčinu...presne toto som vravel kámošovi, aby sa neunáhlil s výmenou EGR a lambdy....
30.4.10, 06:31
je tam trubka od EGR dolu pod saci potrubi vyfuk je priveden kanalem v hlave a do sani to jde trubkou a jeste tam pres ten EGR jde i voda, je tam zaroven vodni kanal pro topeni tusim..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
30.4.10, 22:00
JJ, je tam vývod do kúrenia...hm, kámoš jazdí veselo s odpojenou váhou a vytešuje sa, ako to dobre ťahá...mu stále pripomínam, nech si sleduje spotrebu...nemáte odhad, ao koľko by sa mohla pri bežnom jazdení zvýšiť?
1.5.10, 15:50
ferrari píše:
spotreba netusim ono to ma asi nastaveno v jednotce nekde na prostred..proste mnozstvi vzduchu si to dopocita podle otacek a pootevreni klapky, je mozne ze to treba moc zrat nebude ale s niovou vahou to jede urcite lip nez bez ni
2.5.10, 10:19
jj, môže byť...inak, zatiaľ sa kámoš nejak nesťažuje na zvýšenú spotrebu...zato si pochvaľuje ťah motora 8) tak darmo predtým sa proste nedalo ísť po rovine vyše 95 km/h, do mierneho kopca (kde vyletím s Babrborkou 120 km/h) tak 60 km/h a predbiehanie neprichádzalo do úvahy...
3.5.10, 06:33
Heh, jazdí sa veselo bez váhy vzduchu a spotreba vyzerá OK...dúfam, že to nebude mať negatívny dopad na iné súčasti motora...ale dedukujem, že keď je spotreba +- OK, tak by to hádam nemuselo ničomu vadiť...
20.5.10, 22:02
Páni, keď prejdem cez mláku, voda ostrekn eremeň a tento začne pišťať...samozrejme piští iba chvíľku (asi aj jemne prešmykuje). Remeň je ale new a príde mi dostatočne napnutý. Jeden mechanik radí postriekať ho silikónovým olejom...lenže mne sa to nezdá, bo keď piští (prešmykuje) pri postriekaní vodou, čo potom so silikónovým olejom :?:
Čo poviete?
6.6.10, 17:34
No, ste sa mi na to pekne vyprdli :( 8) a to som si istý, že je vás tu veľa, čo by vedeli poradiť...
Ale azda je to už vyriešné - došponoval som remeň a zatiaľ (ťuk-ťuk) nepiští...ale aj tak by ma zaujímalo, či tam môže silikónový olej...
7.6.10, 21:59
Já bych řemen rozhodně nemazal, spíše bych šel po tom, jestli nechybí dole nějaký kryt pod motorem. Došponování nebo nechávání pískotu taky není řešení, řemen půjde do kytek společně s řemenicemi.
7.6.10, 22:29
ježiši řemen nikdy nemazat olejem! došponovat a vzít ho suchym mejdlem nebo školní křídou :wink:
7.6.10, 23:25
No, mne sa to hneď nezdalo, že silikónový olej...a ako má byť správne napnutý remeň? Osi remeníc sú od seba vzdialené cca 30 cm, pričom väčšia má priemer cca 15 cm a menšia tak 6 cm...
2 Šemik - nie-nie, kryt nechýba. Jazdím an tom aute cca 4 roky, prvé 2 roky to vôbec nerobilo, potom to začalo, tak som vymenil remeň, ale tiež to pišťalo...teraz som ho došponoval (samozrejme nie brutálne) a je kľud. Nechcem ale odkúriť ložiská v altíku, tak som zvedavý, čo mi napíšete na to napnutie...
8.6.10, 08:03
já ho napnu a prstem na něj mezi těma kladkama zatlačim pokud ho mírně prohnu cca plus minus 0.5 cm považuju to za dobré :roll:
8.6.10, 21:46
Ferrari - tak to už jsou opotřebené řemenice, pomůže jen výměna za nové
8.6.10, 22:46
zkus ten remen otocit obracene, samozrejme nemyslim drazkama nahoru ale aby sel jako druhym smerem ma to uspesnost tak 50/50 :D
8.6.10, 22:48
Šemik píše:
Hm, ale to si ako prišiel na to, že sú opotrebované? Má to najazdených poctivých 64 000 km...nie-nie, to neverím...
Aj ten remeň je new, preto ho otočiť tiež podľa mňa nepomôže...no ale napol som to s citom, bolo to tak, že pri jemnom tlaku sa prehol v strede tak 3cm; teraz je to tak, že pri jemnom tlaku sa prehne 1-1,5 cm...takže to beriem tak, že toto napnutie je OK...a hl. - už to nepiští 8)
9.6.10, 18:03
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
