21lucas
Příspěvky: 9436 Bydliště: Kolín
my 270 - 280 a to asi pul roku neukazoval tachometr
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
29.4.10, 21:50 |
ferrari
Ja by som povedal, že treba aspoň trochu kuknúť stav motora - možno zhodiť vaňu a víko ventilov a pokukať, či motor nieje zvnútra nadmerne zakarbónovaný...
Inak, pokiaľ je to tá istá značka, tá istá špecifikácia, tak by som sa toho až tak veľmi nebál...
Btw, aký používaš teraz olej a aký by si chcel použiť?
30.4.10, 16:49 |
fatal
Když už tu řešíte olej, tak se taky přidám. Felda 1.3Mpi, najeto 120tkm, v provozu denně město/meziměsto. Současný olej je Mogul GX 15W-40 SL/CF (zakoupený minule jako alternativa "superturba"). Otázkou je, zda tam nalít ten samý, nebo koupit něco jiného.
30.4.10, 17:30 |
erik_1
Příspěvky: 105 Bydliště: Košice
ferrari píše: Ja by som povedal, že treba aspoň trochu kuknúť stav motora - možno zhodiť vaňu a víko ventilov a pokukať, či motor nieje zvnútra nadmerne zakarbónovaný...
POuziva teraz Castrol Magnatec http://olejposta.sk/r_1688.html a by som prechadzal keby som sa rozhodol tiez na Castrol Magnatec ale 10w-40.
A inac ked auto zerie olej a nieje pod nim olejova skvrna oplati sa skontrolovat gufera ventilov.
_________________ Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
1.5.10, 06:37 |
ferrari
@ Erik - v tvojom prípade by sa ozaj nemalo nič stať, ale osobne by som radšej zhodil to víko ventilov a vaňu a kukol...možno prvá výmena po 5000 km, ale to budú vééééľmi podobné oleje.
@ Fatal - TY sa pýtaš by som sa rozhodoval podľa toho, aké trasy auto jazdí...ja som do môjho dal tiež 10W-40 a dôvod bol pragmatický - väčšinou jazdím trasy do 15 km (a to často okolo 3 km), takže redší olej zastudena sa hodí...mám ho tam cca 2 mesiace, zatiaľ som nepozoroval nič negatívneho, nič som predtým nekontroloval...aj keď pravda, že ja som šiel s výkonnostnou triedou dole = z Mogul Extreme 15W-40 (tuším API SL) na Cinol 10W-40 (API SG)...
1.5.10, 14:45 |
fatal
Ano, ptám se, třeba někdo bude mít tip na vhodnější olej ve stejné cenové hladině. Trasy jsou většinou kolem 20km, občas město tak 4km, občas delší těch 40km... Pokud nikdo nebude mít námitky, tak motor dostane zase Mogul.
1.5.10, 16:51 |
Octavia 27
Příspěvky: 53 Bydliště: královéhradecký kraj, okr. Trutnov
Když se řeší změna oleje, mám auto r.v. 98, benzín, kde se používal olej 5W/40, ale mám doma 10W/40, tak chci přejít z 10W/40 na 5W/40, to problém snad není. Díky
A k tomu filtru, když použiji filtr za 50,- je to tedy špatně? To jsem netušil, příště tedy vezmu Mann. A co filtry UFA?
1.5.10, 20:09 |
ferrari
1.5.10, 22:11 |
ferrari
Octavia 27 píše: Když se řeší změna oleje, mám auto r.v. 98, benzín, kde se používal olej 5W/40, ale mám doma 10W/40, tak chci přejít z 10W/40 na 5W/40, a nepoplietol si to trochu? Používal sa 5W/40 a doma máš 10W/40 a chceš prejsť na 5W/40
1.5.10, 22:12 |
Octavia 27
Ano, spletl jsem to, omlouvám se. Takhle, používal se olej 5W/40, ale chci přejít na olej 10W/40, to snad není problém u motoru benzíňáku z roku 98. A filt za 60,- je tedy asi na nic No, proštuduji odkazy, který poslal Ferrari.
2.5.10, 11:52 |
Kristensen
A nechceš nám prozradit co máš za motor? Předpokládám že se jedná o Octavii ale motorů je spousta i v benzínu, tak nám aspoň napiš papírovej výkon třeba vytušíme co máš za motor
2.5.10, 12:56 |
Octavia 27
Ford Mondeo 98, najeto skutečných 75 000km, benzín, 1.6 16V, 66kW a chci přejít z 5W/40 na 10W/40. Myslím, že by to šlo, 5W/40 má pouze vyšší vyskozitu, nic víc, nemaže o nic lépe, než 10W/40.
2.5.10, 13:25 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Ja som na felde presiel pri 80000 z 15W40 na 5W40, absolutne ziaden problem. Nevidel som ani ziaden prinos okrem dobreho pocitu, ze sa motor po studenom starte lepsie maze. Tie cisla su o viskozite a nie o rozpustani usadenin. Ak niekomu zerie felda olej, je potrebne vymenit guferka ventilov. Na felde je to dost jednoduche. O prospesnych usadeninach sa mozno da hovorit u motora, ktory melie z posledneho. U 150000 km feldy by mal byt motor v optimalnom stave - by som pozrel na vahadla ventilov a ak su ciste, niet co riesit - sup tam 5w40.
2.5.10, 15:22 |
ferrari
Peter50kw píše: Nevidel som ani ziaden prinos okrem dobreho pocitu, ze sa motor po studenom starte lepsie maze. Presne si to trafil, ja stále tvrdím, že voľba oleja je o pocitoch Ale tak hej, redší olej bude iste lepší na studené štarty, na druhú stranu ho motor viac spapá za studena... Peter50kw píše: Tie cisla su o viskozite a nie o rozpustani usadenin. . Tak-tak, ale bol by som opatrný pri prechode z viskozity na nižšiu viskozitu a zároveň zmenu značky...
Octavia27 - Ale z 5W-40 na 10W-40 no problem, ak je API rovanké, alebo nižšie pri tom 10W-40 oleji (čo na 99% býva). Skús ešte aj Ty napísať presné značky olejov...ale ja som to presne takto urobil aj pri priateľkinej Corse B a aj pri jej Peugeote 407...z 5W-40 (dokonca neviem, či Corsa nemala 0W-30) na 10W-40...v prípade 407čky ale identická značka...
2.5.10, 15:38 |
Octavia 27
Mám Cinol 10W/40 Benzin/Diesel, API SJ/CF ACEA A3,B3 MB 229.1 VW 505.00, 500.00
Olej to nebude asi nic moc kvalita, stál asi 320,- 4 litry, mohu ho tam nalít? Prosím o radu. Mondeo 98, 1.6 16V.
3.5.10, 07:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků |
