provozní kapalina - zmizela :-O
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
Zdarec,
chlapi, mám tu jednu záhadu..
Do pátku jsem bez problému jezdil se škodovkou, dnes nasednu a potřebuji jen poposkočit a spojku prošlápnu až na podlahu.
Dívám se na kapalinu a ta byla pryč, ale ze VŠECH nádobek!!!!
Že by bylo něco od kapaliny jako pod pedálem nebo u pístku.. nic..
Tohle jsou pro mě fakt akta-x!? :-O
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 2.5.10, 20:35 |
Tomas T
Registrován: 21.9.09, 11:48 Příspěvky: 677 Bydliště: Písek,Vodňany (Jížní Čechy)
zkus zkouknout trubky na spodku auta...měl sem stejnej problém (a 2.závadou byl špatnej HSV-hlavní spojkový válec)
| 2.5.10, 20:57 |
SM
teď si nejsem jistej... spojková trubka vede zároveň s brzdovýma nebo v tunelu jak topení?
| 2.5.10, 21:04 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
vede zároveň s brzdovou ale pod spodkem auta.
zkus se podívat nejdřív do kufru, jestli ti někde nepovolila hadička u nádržky
pak pod auto, zda tam někde není flek, eventuelně na vnitřní stranu kol - kolem brzd
| 3.5.10, 06:20 |
Viky
Mne se jendou stalo ze mi to vyteklo zadnim kolem.
Dolil jsem a zase dobry.
| 3.5.10, 07:42 |
john simple
mě předním. jaksi se rozpadla destička a pak vylezl pístek.
než jsem přijel z práce domů, nádobka byla prázdná.
ale to bylo viditelně vidět, na kterém kole je porucha
| 3.5.10, 07:51 |
SM
Chlapi, ale jak může být prázdná celá nádobka? Když mi vytečou brzdy, tak spojka přece musí fungovat, proto je ta nádobka rozdělená, ne? Jeninný co mě napadá, že bych nějak při najíždění na chodník prorazil obě trubičky pod autem... ale brzdy vypadaly že by ještě nějak fungovaly.. jen spojka šla až na podlahu..
| 3.5.10, 08:29 |
john simple
uplně prázdná?
nebo něco zústalo na dně ?
to bys musel citit, kdybys drcnul o chodník tak, že bys tím poškodil ty trubky.
| 3.5.10, 10:45 |
Patrik145
A musel by si mat tam pod autom flaky
| 3.5.10, 10:49 |
chemer
Mě se tohle stávalo u 105L, když jsem měl špatnej spojkovej váleček. Vždycky jsem ale nalil kapalinu, chvíli šlapal na spojku, než se napumpovala a zase tejden jsem jezdil jako o závod.
| 3.5.10, 11:38 |
SM
Jak říkám, úplně prázdná... možná jsem štrejchnul jak jsem najížděl do vrat.. pak jsem to nechal stát, takže jsem nic nezpozoroval.. auto je na trávníku, takže nic očividného... Většinou štrejchnu když sjíždím a jedu do práce.. ale tohle by muselo být cestou nazpět a to se nestává...
| 3.5.10, 11:54 |
ferrari
Tak treba pozrieť tú časť hydrauliky, ktorá má hadičku umiestnenú v najspodnejšej časti nádobky  ...no nevyparila sa asi, že ano...
| 3.5.10, 18:07 |
SM
To je jedno, jestli nejspodnější nebo nejhornější, proto je ta nádobka rozdělená.. Nic, převlíkám se a lezu pod auto, protože podle mě jedinná možnost je, že jsem přerval trubky pod autem..
| 3.5.10, 22:15 |
CROWACK
už druhej den to zde čtu...závada x...člověče, nechodí ti tam tu brzdovku někdo chlastat?  Jinak se tak velký množství brzdovky nemůže nikam jen tak ztratit...leda natýct do posilovače ale to zase čvachtá...
| 3.5.10, 23:03 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
podla mna prerazil tie trubky . Ze by mu naraz prdla spojka aj brzdy je extremne nepravdepodobne
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 3.5.10, 23:05 |
