výfuckové zvody favo 4-1, alebo 4-2-1
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Takže když jsem koupil nohavice ze starého typu fáčka a střed taky, takže to je lepší řešení, ne? Jen do nohavic přivařím ten kroužek se závitem pro Lambdu a mělo by to fachčit. Ty nohavice nahoře, co dal Michal se mi taky nezdají. Vždyť celý výfuk sebou docela mlátí, hlavně při nastartování motoru a když přišroubuješ přírubu nohavic a přírubu středového dílu napevno, jen přes těsnění, tak se to ulomí, nebo to bude trhat ty gumové závěsy.
5.5.10, 18:16 |
Ondras83
varoku, ty to moc řešíš ...ty kup jen první a druhej díl z fáčka, dej tam ten grafitofej kroužek, šrouby s pružinama, navař matku ze 120tky a máš to
5.5.10, 18:47 |
Já už to mám ale koupené. Jen musím navařit tu matku na Lambdu a hotové. Já se jen ptal. Nohavice mám ze starého fáčka, střed bez tlumiče a katu od JP výfuky a zadek taky od JP. Zdá se mi totiž, že bez katu to jde lépe do otáček. Origo výfuk sice nedělá takový kravál, ale zkusil jsem experimentovat. Jednou jsem si udělal střed bez tlumiče s rezonátorem. Jelo to perfektně. Měl jsem to ale špatně povařené, nedodržené úhly apod. Pak jsem koupil od fy Layting střed bez tlumiče s rezonátorem, ale neměl jsem ten mezikus, tak jsem dal kat a je to úplně zdechlé. Nejde to vůbec do otáček a má to blbý krouťák. Ten středový díl od Laytingu stál 1800,-kč. Mám ho tam asi rok a je v dupě. Hovada Teď jsem si přes net objednal u JP výfuky v podstatě to samé ale bez rezonátoru, který tam je stejně prý na ho**o a dal jsem jen 500,- kč. Zadní díl od JP už mám na autě asi 2 roky, zvuk nádherný a pořád drží. Je to dobrá firma. Co chceš ti udělá a kvalita skvělá. I ty nerezové svody vyrábí, ale docela drahé.
5.5.10, 19:20 |
JP sou dobrý ale za poštu 250 tyll chce za díl 513,- a za poštu 150
5.5.10, 19:34 |
Aha, já dával za poštu od JP 240 kč
5.5.10, 19:44 |
Navíc Tyll vyrábí jen sériové výfuky, ne? Žádné speciály, jako střed bez tlumiče apod. Nebo se pletu?
5.5.10, 19:45 |
vyrábí i upravený bohužel na jejich stránkách sem to nikdy nenašel
5.5.10, 20:03 |
Já se právě díval na jejich stránky a mají tam jen samé serie.
5.5.10, 20:15 |
a trubka je pod číslem 90061
5.5.10, 20:24 |
áno tú fotku tých dlhých je blbosť, nesmie to byť na pevno, zložitejšie by bolo dať tam dva pružné vlnovce, alebo namiesto tej spojky na katalyzátor dať jeden...
ale ideálnejšie a jednoduché použiť Favo karb prvý s tou dierou na lambdu a druhý tiež Favo karb a je to OK...
ja som zatiaľ iba teoretik, zbieram informácie a materiál...
6.5.10, 10:26 |
Ondras83
já už sem si sehnal butanovou bombu zadarmo, hořák na cín, brácha ohejbal takhle trubky na praxi ve škole, takžeeee
ještě udělat maturu a koupit trubky
6.5.10, 17:23 |
Sadra: Vypadá taky pěkně. Je podobný na ten od JP výfuky, ale ten je natřený nějakou černou barvou. Jinak koncovka vypadá podobně. Já si zatím na JP nemůžu stěžovat. Navíc tady v okolí výfuky od Tyll nikdo neprodává, ani sériové, natož nějaké sportovní. Jedině taky objednat přes net. U nás všude prodávají jen poláky a nebo prý české, ale takové šmejdy, že ani poláci nestíhají.
6.5.10, 17:52 |
Dnes jsem koupil nějaký černý sprej na výfuky apod. Snese prý až 650°C, tak jsem zvědavý co vydrží. Stříknu tím ty nově udělané svody a ten střed. Dnes jsem si v práci stáhl na soustruhu tu matku z poloosy š120. Je velká jak sviňa, tak jsem udělal jen kroužek se závitem o průměru 25mm +-.
7.5.10, 16:44 |
A ty to tedy Michale chceš udělat podobně jako ty originály nerezové svody, ale z normálních trubek? Nebo taky použiješ nerez? Jsem uvažoval, že u nás v práci vozí vypalovat věci na laser, tak bych se zkusil zeptat, kolik by stálo vypálitty příruby. A jak máš Michale vymyšlené to ohýbání trubek a přesné spasování? Nebo použiješ nějaké polotovary z hotových výfuků? Takhle vyrobit výfuk je podle mě hodně složité.
8.5.10, 10:29 |
CrazyMan
Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
pokud by jsi to nějak domluvil tak bych potřeboval přírubu na 120tku... kolko by to tak stálo?
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
8.5.10, 13:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 46 návštevníků |
