Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 03:59
 silena spotreba LPG favorit
Co vzduchovej filtr? Jak je na tom? A co plyn? Nezměnil jsi pumpu kde ho bereš?
8.5.10, 21:50
To by jsi musel těch 10 tis jezdit po poli aby to mělo takovej vliv třeba přes filtr. No snad někdo napíše něco dál
8.5.10, 21:54
Zkusil bych zajet na diagnostiku. Jestli není v háji Lambda. Záleží ale, jestli je to systém jakou karbecu, jen podtlakový, nebo elektronicky řízený. Já měl spotřebu taky hrozně velkou. Sice jsem nebyl na diagnostice(neznám tady v okolí slušný servis), ale vyměnil jsem Lambdu a spotřeba rapidně klesla. Mám ale BRC systém, který má svou ŘJ a je ovládaný Lambda soundou a různými čidly. Může to podle mě dělat i špatné teplotní čidlo na sacím potrubí. To jsem taky měnil, ale více mi pomohla ta Lambda. Mám ale fáčko verzi 50kW BMM a navíc překopávaný motor. Navíc jezdím jako hovado, tak spotřeba je okolo 10l benzínu a asi 12l LPG. :oops:
9.5.10, 11:04
diagnostiku celou, třeba eplotsa v řídící jednotce může být trvale mínus 49,5 prostě všechny akční členy v bloku měřených hodnot mus být v reálu,
9.5.10, 12:34
Jak jsem psal já. U nás taky většinou chtějí v servisech za diagnostiku 1000,- kč. Přijedu tam, napíchnou mi diagnostiku. Vše zkontrolují při motoru v klidu, potom při běžícím motoru. NIC JSME NENAŠLI. Cena 1000,- kč a potíže trvají dále. Já už k těm zlodějům ani nejezdím. To raději napíšu tady a kluci jsou šikovní a někdy dokáží poradit. Co jsem vyměnil tu Lambdu a čidlo na sacím potrubí, které už bylo dost jeté, tak spotřeba trošku spadla. Když jsem měl fáčko koupené, tak spotřeba na benzín asi kolem 7l/100km. Nechal jsem namontovat LPG a spotřeba asi 8l. Potom jsem začal jezdit sportovněji a spotřeba stoupla na asi 10l LPG. Když jsem měl problémy, motor stále přechlastaný, tak spotřeba byla asi odhadem 14-15l plynu. Vyměnil jsem Lambdu a to čidlo teploty kapaliny a spotřeba klesla na asi těch 9l plynu při slušnější jízdě.
9.5.10, 14:47
příjed ke mě, kámoš to děla za 300 Kč
9.5.10, 19:12
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
