Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 05:33
 Lemy na Favorit pick-up, demontáž zadního nárazníku
Příspěvek Lemy na Favorit pick-up, demontáž zadního nárazníku
Zdravím. Mám problém s vyšroubováním jednoho (samozřejmě toho posledního) šroubu na úchytu nárazníku na Favorit pick-up. Klíč ani očko se na šroubu neudrží a proklouzne. Bruskou se tam nedostanu, novou matku se mi na ten šroub navařit nepodařilo a brouskem do vrtačky jsem ten šroub jen vyleštil. Jak s ním ven?
Druhý dotaz....
Měnil jste někdo lemy na Favoritu na pick-upu? Nikde jsem je nesehnal, dělají se vůbec? Nepasoval by z jiného auta po úpravě?
Škoda Favorit 135 Pick-up r.v.92 - karburátor
topení Felicia
anténu na vysílačku mi ukradli
10.5.10, 11:21
Příspěvek Re: Lemy na Favorit pick-up, demontáž zadního nárazníku
Šmejky píše:
Druhý dotaz....
ten šroub vytřískej majzlem, lem na pikapa asi není
taky jsem ho nesehnal, celý blatník to byla pálka jak blázen, no nakonec jsme tam nakašpařili lem z užovky, nebo ze žigula to si fakt nepamatuji ideální to nebylo ale vzhledově OK miloš
10.5.10, 12:03
slovacek.milos píše:
Šmejky píše:
Druhý dotaz....
Budu to muset nechat zvednout. Majzlíkem jsem jej třískal celé odpoledne, bylo málo místa na ruce, tak jsem se nemohl rozmáchnout. Akorát jsem ho ožvejkal.
topení Felicia
10.5.10, 12:09
lemy z favorita tam nejdou?
10.5.10, 12:43
Si nejsem jistý, ale pick- up má myslím jiný tvar toho oblouku, ne? Jestli jsou stejné, upravil bych třeba formana.
10.5.10, 18:17
Určitě jsou jiné, pickup přece nemá zadní nárazník u lemu.
10.5.10, 18:19
já sem se kdysi ptal matky, jesi sou lemy na pikapa a prej si klempíři kupujou 2 z fačka na jednu stranu, tak nevim :oops: ...ale už nevim, jestli to je na tohle nebo na rapida :oops: :|
10.5.10, 21:06
znamej v dilne kde sem makal pouzil lemy myslim z favorita trochu je nastrihal a pasovaly
jde to opravit i kouskama plisku ale je to moc pracne
10.5.10, 21:08
Gokralík: Já jsem myslel spíše ten oblouk v předu u toho oblouku nad kolem. Strejda nedávko někomu měnil na Pick- upu lemy a upravoval z formana. Ten předek lemu nechal a zadek nějak upravoval. Šel by i s favorita, si myslím. Záleží jak moc jsou zhnité.
11.5.10, 17:54
No já to bral jako celek. Předek je stejný, ale zezadu je ten lem úplně jiný. Taky bych to kdyžtak zkusil se dvěma obyč lemy na jednu stranu.
11.5.10, 18:19
Strejda celý předek nového lemu, asi až do půlky nechal a navařil ho na pick- upa. Ten zadek před navařením uříznul pryč a udělal ho asi z plechu. Nebo použil nějaký kousek z fáčka, to už nevím. Viděl jsem jen, že přední část je úplně stejná a až ke konci se začíná měnit. Jestli je shnitá jen přední část, tak bych dal z fáčka a zbytek nechal origo.
15.5.10, 11:24
Ondro : vy mate v krame lemy na rapida ? to pocujem prvy raz :shock:
16.5.10, 17:35
Jonny píše:
zadní lemy na rapida mám i já 27O kus miloš
16.5.10, 18:16
A ako to vyzera ? ja som musel davat orerzane sedanove - ine nemali :evil: a nemas tam nahodou aj rapidie podbehy ?
17.5.10, 22:52
Jonny píše:
jen lemy http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... talogPath=
18.5.10, 20:16
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
