Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:01
 Tlumiče felicia
Příspěvek Tlumiče felicia
Zdarvíčko
chtěl jsem se zeptat, když bych chtěl snížit auto o cca max 4cm jestli by bylo vhodné mít i tlumiče na to nebo stačí jen pružiny na origo tlumičích...byl jsem nedávno na jarní prohlídce a tlumení př. náp. je L:77%, P:71% a u zadní L:69% a P:68% (hmotnosti LP:323kg, PP:300kg, LZ: 218kg a PZ:210kg)...no dotaz spočívá v tom, že ty přední si myslím, že jsou ještě dost ucházející a moc by to nemělo vadit, ale u těch zadní si nejsem jist...kámoš má o 2roky starší felicii a má to snížené o 4cm vpředu i vzadu na origo tlumičích a zatím žádný problém nemá.
Děkuji za odpověď/i
Škoda Superb 2.8 V6 142kw modrá metla
10.5.10, 21:58
nahovno
koupíš péra se snížením 35mm a za půl roku to máš shozený o 6cm, protože se ty péra vytahávaj, nehledě na to, že tlumič nepracuje v poloze, pro kterou je stavěnej, takže tlumí jinak, než se seriovejma perama...
jel sem na tomhle tuning podvozku a je to měkký jako kráva...mám teda lepší
kup HPčka a nebudeš mit tyhle problémy...jak si to nastavíš, tak nízko to budeš mit, zlepšej se jízdní vlastnosti (dost) a bude to udělaný pořádně, ne prasencky...
10.5.10, 23:58
Kolik prosím asi vydrží tlumiče Favo- Felda? A nevíte nějaké tvrdší tlumiče? Mám tam teď komplet Ateso, ale jeden zadní už po roce a půl teče a přední už budou asi taky v p...li. Mám tam přední asi 50 000km a Atesa se mi zdají moc měké.
11.6.10, 18:04
HP Sporting
11.6.10, 21:33
Já myslel nějaké seriové ale tvrdší. HPčka jsou můj sen, ale jsou moc drahé. 10 000kč na auto jen za tlumiče dávat nechci.
11.6.10, 21:55
