hardb
Junior TW team, Tydýt
tak dnes jsem si jel pro auto a konečně tam mám LPG sice trvalo než to chytlo ale to tak žeprý bude aspon ze začátku než se reduktor usadí jel sem s tím dom (naštěstí mě policajti nechytli) a sem s tím spokojený jede to dobře a přepínání je pohodlné a v pohodě a vyšlo to teda na těch 14500 se vším i z tou nádrží místo rezervy pokud by byl zítra čas hodil bych sem nějaké fotky
| 8.3.10, 21:17 |
Dallen
Jen tak ze zajímavosti, nevíte někdo jestli se dělá ústí palivové nádrže i na lpg? Tak jako má například nějaké nové subaru atd. Otevřu víčko nádrže a mám tam otvor na tankování benzínu i na tankování LPG. Je to jen čistě ze zvědavosti jestli je nutno mít díru v nárazníku. Mělo by to být pro auta octavia, passat.
Jestli to jde nějak takhle:
| 11.5.10, 20:32 |
jde když se to vejde
| 11.5.10, 20:36 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
Dallen píše: Jen tak ze zajímavosti, nevíte někdo jestli se dělá ústí palivové nádrže i na lpg? Tak jako má například nějaké nové subaru atd. Otevřu víčko nádrže a mám tam otvor na tankování benzínu i na tankování LPG. Je to jen čistě ze zvědavosti jestli je nutno mít díru v nárazníku. Mělo by to být pro auta octavia, passat. Jestli to jde nějak takhle:
znamej to tak ma udelane na Renault Laguna - dovezene z Holandska a ma tam malou dirku na kterou sroubuje ten velky adapter
| 11.5.10, 21:11 |
Dallen
Jj to mě zajímalo  Vypadá to lépe než mít hrdlo v nárazníku
| 11.5.10, 21:18 |
na Fačko to moc nejde, ale dá sa plniece hrdlo namontovať od spodu pod nárazník, takže sa nárazník nevŕta, trocha neprakticé pri čapovaní, ale je to o zvyku...
| 11.5.10, 21:23 |
hardb
tak pokud se nepletu tak PLG můžou čepovat jen "vyškolení" lidi ne ?
| 11.5.10, 21:29 |
hardb píše: tak pokud se nepletu tak PLG můžou čepovat jen "vyškolení" lidi ne ?
no áno, musíš mať papier že môžeš plniť tlakové nádoby...
musíš pumpárovi vysvetliť kde to máš, ak to nieje na štandartnom mieste...
| 11.5.10, 21:40 |
Dallen
Nemělo by to být na fáčko. Jen jsem tak ze zajímavosti zjišťoval co by to stálo do nového auta a nakonec do toho asi pujdu. Uvidím, stejně to ještě chvíli potrvá než budu mít prachy.
| 11.5.10, 21:56 |
Dallen
@hardb: JInak gratuluju k úspornému autu a ať dobře a hlavně dlouho slouží
| 11.5.10, 22:04 |
hardb
díky,
poslední dobou se mi zdá že na PLG to jezdí lépe než před tím (jestli si to sedlo nebo si motor zvykl na nový olej) ale pořád benzín o poznání točí víc otáček než LPG a při stejných otáčkách to na benzín více "klepe" až na tohle jsem spokojený a spotřeba se pohybuje už kolem 9litrů/100 km
| 12.5.10, 04:58 |
hardb
ttj
fávo už to má za sebou ??
| 12.5.10, 08:21 |
21lucas
michalkatka píše: na Fačko to moc nejde, ale dá sa plniece hrdlo namontovať od spodu pod nárazník, takže sa nárazník nevŕta, trocha neprakticé pri čapovaní, ale je to o zvyku...
druhej znamej to mel na nejakem novejsim zigulovi zespod narazniku, mel sem auto pujcene dojedu na LPG stanici a ta obsluha me za umisteni hrdla malem sezrala - sem mu musel vysvetlit ze auto neni moje a umisteni hrdla zvolil technik ktery plyn montoval
| 12.5.10, 08:46 |
hardb
aha tak to potom jo
| 12.5.10, 14:14 |
