Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 01:34
 tecie mi do felicie
Příspěvek tecie mi do felicie
vie mi niekto poradit kde je odtokovy kanalik vo felicii a ako sa k nemu dostanem,dost mi tecie do feldy,chcel by som pozriet ci nieje upchaty.
19.5.10, 12:53
a kde mas natecene ??? v predu alebo na bokoch ci v zadu??? trochu konkretnejsie
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
19.5.10, 13:20
tecie to pod pristrojovkou azateka aj do poistkovej skrine
20.5.10, 14:30
rekl bych ze to tece kolem okna, casto byva zkorodovany ten ram ve kterem okno drzi....bud vyndat okno a vyvarit, nebo aspon zalepit silikonem, nekde pdo palubkou urcite odtokovy kanalek neni :)
20.5.10, 14:34
odtokovej kanálek je pod sklem, přesněji pod tou gumou...vem šroubovák, objeď gumu, aby se jakoby odehnula od karoserie a pak tam nacpi housenku silikonu :wink:
20.5.10, 14:39
nebo to vyndej, vyčisti a dej novou gumu
20.5.10, 14:39
tohle tema se tady nekde resi asi po 10-te
20.5.10, 14:42
21lucas: jako kazde jine tema :)
20.5.10, 14:48
zlatej českej dobrej TW :lol:
20.5.10, 15:43
Využiju zdovolením tohohle dotazu. Mě taky hrozně zatíká do filety po tatíkovi. Nejvíce na straně řidiče. Jak byly ty povodňové deště, já blbec jsem ji nechal venku a uvnitř bazén. Bylo tam asi 5cm vody. Myslel jsem že tam teče okolo čelního skla, tam je ale všude sucho. Dnes jsem se díval, tak je hrozně mokro, jak je ta plastová lišta vedle sedadla řidiče, kde je i páčka na otvírání 5. dveří. Taky ten koberec pod tím je úplně prochcaný. Nevíte někdo, kudma tam může zatíkat? Těsněním dveří? To ale vypadá jako nové.
31.5.10, 17:12
Je ve dveřích igelit? Může se stát, že když voda protéká dveřmi, tak se dostane přes špatný igelit do tapece a pak to teče na plast a na podlahu. Já mám úplně stejný problém. Igelity tam sice jsou, ale nelepil jsem je po obvodu, jenom zacvakával do děr po starých tapecech a možná to tam někde chčije...ale minule jak byl liják tak byly spodky tapeců suché a v autě taky... možná to bylo jen kvůli tomu, že jsem nestál úplně na rovině.
Auto prostě není ponorka... občas se tam voda dostane.
31.5.10, 18:14
nam do Felicie tece v mistech pod motorkem steracu (u spolujezdce u baterie) je tam takova kapsa kde se drzi bordel hnije to tam a udela se tam hezka dira rovnou na vnitrni cast podbehu a z tama to tece na koberce
31.5.10, 18:48
Tak u souseda byly vlhké mapy na tom gumovém koberci ale teď relativně klid. Jen u řidiče je po delším dešti bazén. Jak jsem psal výše, okolo skla a palubka je suchá. Mokré to je jen pod dveřmi řidiče na tom plastu vedle sedačky a ten koberec pod tím. Samozřejmě pak koberec pod pedálama. Zkusím omrknout tu folii uvnitř dveří, jestli tam vůbec je.
31.5.10, 20:34
Tak mě do feldy zatíká střešním oknem. Nejspíše. Při tom bazénu jsem si nevšiml. Ale když teď byly ty lijáky, tak jsem měl celé promočené čalounění stropu na levé straně u střešního okna.
17.6.10, 19:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
