Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:16
 nová spínací skříňka přizpůsobení klíčů
Příspěvek nová spínací skříňka přizpůsobení klíčů
Dobrý den,
mám Feldu 98 a ztratil jsem klíče, tak jsem na vrakáči koupil starší spínačku + klíč. Po výměně bych potřeboval přizpůsobit ten klíč. VAG com mám, ale nevím jak na to.
Našel jsem štítek(snad to je k tomu) a tam je vyraženo 1ATS0 a čtyřmístné číslo a na druhé straně je samolepka a tam je mezi hvězdičkama 18ti místný kód.
Prosím zda někdo neví kde návod sehnat?
Můžu zablokovat ř.j. když zadám špatný kód? Nevím totiž zda ten štítek je k tomuto autu.
Děkuji
21.5.10, 10:15
stiahni si vis, tam mas navod, a rj nezablokujes a 4 cislie - pin k immo potrebny na naprogramovanie novych klucov
www.pixsite.net
21.5.10, 14:53
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
21.5.10, 15:07
děkuji za link
Ještě jedna prosba mám špatný kód ŘJ. Jak jsem se dočetl ve VISu získám ho u dealera mám donést WIN a SKZ. Nevíte kde seženu ten SKZ?
21.5.10, 17:03
co je skz?, ja som chlapikovi co robi chiptuning vycaloval 20e za vytiahnutie pinu z imobilizeru.....a to som si vybraty imobilizer doniesol nemusel nic rozoberat
www.pixsite.net
21.5.10, 21:36
pokud si chceš sám nakodovat klíče musíš mít vag s funkčním přispůsobením,
vlezeš vagem na adresu 25 tamopíšeš do nejdelší číslo řídídí jednotky imobilizeru podle kterého se vypočítá pin,(SKZ)
vemeš si občanku, velký techničák, číslo řj,imo, z té adresy 25 a tradá do autorizáku, tam vypíšou papír ado půl hodiny víš pin, ten pak podle visu nahraješ do klíčů miloš
22.5.10, 07:40
Příspěvek Re: nová spínací skříňka přizpůsobení klíčů
Problem ale nastává když auto už mělo měněnou řídící jednotku pro IMO, nebo zámky apod. Pak je kod jinej.
Ale jak rikal tady kolega, da se nějak vytahnout pomoci nejakyho programku z jednotky primo ten PIN. Mně by to taky zajimalo, protoze se chystam koupit sadu zamku apod. A do autorizovanyho servisu s tim teda chodit nebudu.
kdyby někdo věděl jakej program to je tak bych byl rad (plus sehnání toho programu nejlepe zdarma)
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
17.12.10, 18:50
Bez potřebného hardwaru jsou ti programy k ničemu.
19.12.10, 00:19
Nic speciálního není potřeba, jde to přes klasiku KKL kabel ;-)
Yamaha Virago 750
19.12.10, 13:02
