Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 13:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 mix LPG -> zvětšení průměru
A kde vůbec bude ten sraz? Feldou by to možná šlo, ale stejně bych asi zabloudil :oops:
22.5.10, 22:05
http://aukro.cz/item1046375063_vstrikov ... _1_5i.html tohle by se nedalo použít ?
23.5.10, 10:21
Víte někdo, kolik je ideální průměr pro Mpi 50kW?
31.5.10, 10:35
využijem túto tému...
stane sa niečo ak na klapku BMM dám zmiešavač ( mixer ) čo je určený pre karbec :?:
konkrétne tento :idea:
viem že mi uchytenie nebude pasovať, ale to nejako doladím, aj tak chcem karbecový filterbox...
7.9.10, 08:46
nechceš radši bmm mix ? 8)
7.9.10, 12:56
Nejsem si Michale jistý, ale zdá se mi, že na BMM je úplně jiný než na karbec. Ale podrobně jsem to nezkoumal. Na starém favoritu jsem měl takový hliníkový kroužek na té vrchní časti karbecu, kde byly ve vnitřním okraji dírky. Tady na BMM mám nějaký mezikus ještě pod jednotkou a nad klapkou mám takový plastový váleček s nějakou infra diodou nebo co nahoče. Nevím ale, jestli tam ten váleček s diodou není origo. Myslím, že tam předtím nebyl. Je to ale ten systém řízený Lambdou, podtlak nevím.
7.9.10, 14:22
Sadra17 píše:
keby som ho mal zadarmo tak by som ho tam asi dal, ale nevidím dôvod prečo rozoberať klapku...
varok píše:
mix ako taký má za úlohu premiešať plynný LPG so vzduchom, a či ne pod vstrekovačom, alebo nad ním je podľa mňa jedno, viem ako vyzerá BMM mix, ale rozoberať klapku sa mi nevidí ako dobrý nápad...
infra dioda :?: :shock:
7.9.10, 14:34
michalkatka píše:
Sadra17 píše:
řekněme že drahej by nebyl 8)
7.9.10, 19:17
Asi jsem to špatně popsal. Ten muj mixer je přišroubovaný na sacím potrubí a na něm je teprve vstříkovací jednotka. Takový podobný, jako je na těch fotečkách jak jsi sem dával. Nad klapkou je ten váleček, ale jak jsem psal, nevím jestli tam nebývá origo, ale mislím že ne, protože z toho jde káblík do malé ŘJ od LPG. Nevím na co to tam je. Když tady ondráš blbne, tak nejde sehnat mixer pro tu vstřikovací jednotku, kterou použije? Myslím tu z golfa, nebo co? A pokud ty budeš dávat motor BMM místo karbecu, nebo jestli ho tam už máš, tak to vyzkoušej, nebo se zkus zeptat na vrakáči, jestli tam nemají mixér z fáčka nebo feldy BMM, ne?
7.9.10, 19:36
Měl bych dotaz mimo mísu....lze použít prázdnou bombu na stlačený vzduch pro kompresor? Přeci jen je na 30baru a já do toho chci natlačit max 8bar jako přídavný zásobník k 24l kompresoru. Přestavbu bych svěřil někomu kdo svařuje TIGem aby měla vše na připojení ke kompresoru.
Díky za odpověď. A neberte to jako debilní dotaz...prostě bych rád věděl, jestli se to dá použít. Použité nejsou drahé.
7.9.10, 23:34
mám to taky, stačí si udělat přírubu místo multiventilu, pak se nemusí do nádrže ani říznout...
8.9.10, 00:02
Sadra17 píše:
aj keby si mi to dal zadarmo je to drahé, sraz už je preč, zima sa blíži a na tú už karbec nechcem, poštovné by to zadarmo predražilo o 100%...
varok píše:
Asi jsem to špatně popsal...
pre originál mix treba rozpoliť klapku, vsadiť ho medzi klapku a vstrekovač a dať dlhšie šrouby, je to pomerne jednoduché, ale chcem maskovať BMM nakoľko papierovo to bude stále karbec...
8.9.10, 08:29
Kdyz smes s plynem vydrzi karbec, tak strikacka taky, ne? Prinejhorsim ji cas od casu vycistis.
Viky píše:
však tak nejak to myslím.... :roll:
8.9.10, 09:15
Tak tedy: Souhlasim. :-)
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
