Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:30
 Felicia jednobod cukani
Příspěvek Felicia jednobod cukani
zdravim, mam takovej jeste mensi problem nejak mi to furt cuka ale jenom na lpg..a kdyz trosku pootocim rozdelovacem tak bud to dela trochu nebo hodne a nechce to vubec jit za plynem..tak ted nevim co s tim..tam by si predstih mela stelovat RJ ne? ale ze by to nelo az takovej vliv..staci jenom trosicku pootocit? uz jsem kvuli tomu vymenil..svicky, palec, vicko, filtr LPG, vzduchovy filtr, kabely..nemohlo by to byt jeste snimacem otacek?
20.5.10, 22:00
rozdělovačem nesmíš vůbec točit :!: :!: :!: ...dej první válec do horní úvrati a nastav palec, aby ukazoval tim plechem na dolik na obvodu rozdělovače
pak to buď přestane cukat, nebo hledej dál...
pořádný svíčky, odtrhy 0,4, seřídit ventily, vyměnit filtr LPG...
ale mě tohle dělaly svíčky, dal sem nový a hotovo
20.5.10, 22:45
toto jsem vubec tak nejak nepochopil "dej první válec do horní úvrati a nastav palec, aby ukazoval tim plechem na dolik na obvodu rozdělovače" jak na to zas tak znaly nejsem :D nenapsal by jsi mi to nejak po lopate :D
21.5.10, 18:26
tohle je po lopatě :roll:
dej to do servisu
četl jsi vůbec pravidla?...kdybys měl vyplněný bydliště, dalo by se ti líp poradit, kdo by ti s tim pomoh :evil:
21.5.10, 20:02
Roman-an1 : Pokud sundáš víko ventilů, tak otáčej klikovou hřídelí motoru(gola klíč 30). Na řemenici na klikové hřídeli je ryska nebo šipka. Když budou stříhat ventily 4. válce(to je budou se míjet), tak by si měl nastavit tu řemenici ryskou přesně k rysce na bloku motoru. Tam kde bude nastaven palec(střed toho plíšku), tam natoč takovou tečku na horní straně rozdělovače. Utáhni šroubek objíky rozdělovače. Pokud tomu ale vůbec nerozumíš, dej to raději do servisu.
22.5.10, 22:13
jo cetl..ja zapomnel ze se citvat nesmi
23.5.10, 18:49
varok: diky za navod :)
23.5.10, 18:50
roman_an1 píše:
ci tování mě je jedno, ale bydliště
23.5.10, 19:13
uz jsem ho tam dal :)
23.5.10, 19:58
jeste jsem vyzkousel toto vymenil znovu svicky nastavil odtrh 0,5 a provedl starej start a bezi to krasne :D super diky vsem za rady
25.5.10, 19:16
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
