Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 17:47
 Brzdove kotuce
Příspěvek Brzdove kotuce
Bude to asi blbá otázka ale neviete ako dám dole predné brzdové kotúče? Potrebujem ich vymeniť lebo sú už zodraté a krivé ale tie pôvodné neviem ako mám dať dole.
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
25.5.10, 17:43
pozrem do katalogu, oko neni p*ca, oko vidi...
zhodis naboj, zhodis kotuc, das novy a zalozis nazad, idealne jednym supom oprat loziska v benzine a dat novu vazelinu a popripade vymenit prachovku na naboji.
ja to mam v plane dneska po praci vymenit aj s brzdicmi, za hodku musi byt vymenene a odvzdusenen brzdy
25.5.10, 18:12
Dezertér 2
zní to jednoduše, ale není to tak snadné. Určitě si vem k sobě někoho kdo to umí. Kam si se až dostal se sundáváním?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
25.5.10, 18:56
hlavně pokud možno nezapomenout na vymezovací podložky pod brzdovým třmenem
25.5.10, 19:26
ked som ti skusal tak som hlavne nevedel dostat dole ten blby naboj, na to treba nejaky specialny nastroj?
25.5.10, 19:29
brzdic dolu samozrejme, myslel som ze to musi kazdemu dojst ked sa na to pozre :)
Kristensen: je nejaky sposob ako tam dat spravny pocet podloziek? tj ako ten brzdic vycentrovat voci kotucu? ja mam pocit ze mi tie podlozky odtial vypadli, tak som dal vsade rovnako po dve a bolo...
25.5.10, 19:38
Správně to je tak aby kotouč byl vystředěn v otvoru pro destičky, aby nebyl ani k jedné straně, ty podložky pokud jsi měl vždy na jednou šroubu dvě tak to chce se pořádně podívat protože většinou byla jedna silnější a jedna slabší takže aby byly všude stejně
25.5.10, 19:47
no hej ale ako dam dole ten blby naboj ci co to je narazene nad strednou maticou kotuca. To nejak specialne sa dava dole? Lebo silou to neslo :D
25.5.10, 22:34
Josef.Radocha píše:
Ale je to snadne :-) Faktem je, ze u feldy to je lepsi. Tady je treba dbat na cistotu lozisek :?
Jinak ty podlozky mezi brzdic a drzak... Ja mel na vsech 4 stejne podlozky, tak jsem je vyhodil...
25.5.10, 23:00
Exithus píše:
cislo 38?
bud je na to speci stahovak, alebo tukas kladivom tak aby si v nom neurobil dieru, pomaly otacas, buchas, ono zacne liezt von (Pripadne si pomozeme majzlom za hranu a buchat kladivom trochu z uhla smerom von) kazdopadne treba opatrne. ono ak sa s tym 10 rokov nehybalo pojde to prvy krat trosku tazsie, ale nieje to ziadny problem, neni tam ziadna zrada, ziaden zavit, chce to len trpezlivost a primeranu silu
26.5.10, 00:02
Exitus: http://www.youtube.com/watch?v=c9Bw6gskAWg akorat ty bys to musel udelat vicekrat dokola a ne jen jednou jako ja :-)
26.5.10, 09:23
