Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 01:56
 Forman stříkačka nejede na Lpg BRC
Příspěvek Forman stříkačka nejede na Lpg BRC
Ahoj.Mám formana stříkačku se systémem BRC.Přívod plynu do motoru je přes servoventil.Řídící jednotka pod volantem má 3 polohy přepínače.
1.Benzín
2.Mezipoloha-nevím k čemu u tohohle systému slouží
3.LPG
Ještě dneska ráno jsem startoval takto:
1)Pokud byl přepínač v poloze plyn-tak nastartoval na Lpg
2)Pokud byl přepínař v poloze benzín-tak startoval na Benzín
Během jízdy jsem mohl lehce přepínat z jednoho paliva na druhé zcelá bez problémů.
Dneska večer nastal problém.Zapnu zapalování a přepínač je v poloze LPG.Na krabičce se rozsvítí zelená kontrolka.Jenže vždy přesně po 5s se rozsvítí červená ledka na provoz benzín a jde slyšet jak se zavřou plynové ventily.Přepínač je v stále v poloze LPG,ale svítí ledka benzínu a nejde nastartovat.Pokud přepnu na benzín,tak je vše Ok.Prostě na benzín funguje normálně.Jakmile během jízdy na benzín přepnu na plyn,tak chcípne okamžitě.Když stojím a přepnu na plyn,tak opět to samé:svítí zelená ledka LPG a po 5 vteřinách zase cvak cvak a tváří se jako že je přeplá na benzín.Potom zase vypnu zapalování a tak dokola.Mám podezření na řídící jednotku LPG?
5.6.10, 22:37
mezipoloha je automat tj start na benzín a pří 2000otáčkách se přepíná na LPG
5.6.10, 22:39
mezipoloha je na startování, chytne na benzín a pak automaticky přepne na LPG...máš natankováno? :roll:
5.6.10, 22:40
LPG nádrž je plná.Ještě dneska ráno jsem bral do plna.Jak říkám startoval jsem vždy na LPG přímo a bez problémů.Pokud bych tedy zkusil startnout v té mezipoloze,tak jak proběhne to přepnutí na plyn?Po překročení určitých otáček nebo teploty?Nemá s tím zkušenost.Deset roků mám na druhém autě podtlakový systém a s tím jsem nikdy problém neměl-pitomá elektronika.Ale stejně přece musí být možné přepnout za jízdy z benálu na LPG a to mi taky nejde a předtím šlo.
5.6.10, 22:46
při překročení otáček teplota je úplně jedno
5.6.10, 22:50
Problém vyřešen. :D
Bylo to věcí mezi volantem a sedačkou. :) Děkuji za radu!
6.6.10, 12:11
Příspěvek Re: Forman stříkačka nejede na Lpg BRC
Mám stejný problém ale u auta škoda Felicia 1.3 MPi LPG nejde přepínat na plyn. Zjistil jsem že pod víkem motoru je bílý nános takže se tam dostává voda a v nádobce s vodou bylo hodně pod minimum. Takže jsem jí dolil mezi min a max zkusil jsem nastartovat a pořád nic. Nevíte v čem závada ? (Plynu tam je cca 20l)
13.4.12, 22:27
vyřešeno... na druhý den jsem nastartoval a šlo přepnout na plyn. Asi to bylo nedostatkem vody.
14.4.12, 20:51
správně vodu musíš mít na max jinak to nepřepne, a ještě to dělají panty ve dveřích stříkej je WD sprejem :wink:
15.4.12, 10:50
:lol:
25.4.12, 12:47
[ Time : 0.089s | 11 Queries | GZIP : Off ]
