Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Hans/Kachnis - Škoda 130 L - Gargamel
tak dneska sem se tak nasral, ze motor je pripraveny na vyjmuti..ja uz se s tim srat nebudu, hold sem koupil blbej motor, nastesti jen za 3stovky, takze nasledny plan je tento..
v garazi je skoromotor z 10M,puvodni. Ten tam loupnu. Hlavu sem mel pripravenou snizenou, jenze dost nahrubo, takze sem ji jeste dnes znovurozebral a odvezl na srovnani do hladka.v patek snad bude hotova a o vikendu tam motor frknem a hlavu take :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
21.4.10, 21:51
a je to..vcera jsme nasadili motor, rano jsem dobrousil spalovaky, nasadil ventily, nasadil hlavu, dotah na 28-35-42-50-58 Nm, seridil ventily, nasadil rozdelovac, nasadil parozi a zkusmo otocil..chytil IHNED. tak jsem dodal takove kraviny jako vodni pumpa, altik, vyfuk, hadice, nalil vodu, nastartoval a vystrelily mrazovky..ta co je zepredu a zezadu..nevim jak se tam davaj, proste sem ji tam vlozil a zaklepl lehce..samosebou byly opatlane Hermosalem, nic lepsiho neznam. Tak predni mrazovku jsem rozmrdal pres nastavec goly, tak drzi, ovsem u ty zadni jsem se vykricel ze vsech sprostych slov..pod autem kamasutra abych se k ni tim majzlikem nejak dostal, neslo to, tak sem ji venku rozklep, pak byla moc velka, tak sem ji trosku obrousil, vlozil sikmo a pres dlouhej majzlik kolem starteru dotriskal dovnitr..no uz sem myslel ze bude muset motor zase ven :(, potom jsem se i svezl, chtelo to tedy prestelovat volnobeh..pepca slapal na 1/2 otacky, tohle potrebuje o otacku vic.. svezeni je paradni, clovek by nerek , ze 105ka na dlouhym petikvaltu unese i tu 5ku :)
Objem spalovaciho prostoru hlavy je tedy 24ccm oproti puvodnim 30,5 .hlava je snizena o 1,75mm, saci potrubi ma 31mm az dolu, vyfukove nevim, ale je siroke jak tesneni.vyfukove potrubi je take slicovane a vyfuk taky..saci potrubi je ze 130 a jeste rozsirene..krmim to EDSRem 23/25 . jeste musim dodelat zadni elektriku, nasadit celo a hura na stk :) za 14 dni
25.4.10, 19:18
Kachnis píše:
...chytil IHNED. tak jsem dodal takove kraviny jako vodni pumpa, altik, vyfuk, hadice, nalil vodu...
a když jsem takhle zkoušel poskládanej motor, tak se to Darklordovi nelíbilo :)
jinak gratuluju k funkčnímu motoru :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
25.4.10, 20:53
jako kdyz to nekdo navrci a necha to minutu bezet, mam z toho husi kuzi :( , ale ja to fakt jen zkousel, takze chytil a hned jsem ho chcipl
25.4.10, 22:06
motor s tenkostennymi vlozkami sa proste bez vody ani neskusa... nepoviem nejaky liatinovy monoblok, ale holt tie vlozky sa v momente prehreju ked tam neni voda. skuste si zapalit zapalovacom igelitovy sacok, a potom do druheho napustite vodu a skuste znova aky bude vysledok.
inak teda 130 ostala ladom?
25.4.10, 22:31
130ka ostala na vozicku u vrat garaze, sundam hlavu, kouknu dovniitr a uklidim ho pod stul.. tim u me skoncil..az bude 10M hotova, koupim si novou sadu a motor udelam..aspon 50kw :)
25.4.10, 23:07
tak a je to, pristi technicka kontrola 11.5.2012 :-) no neni to skvele :-) Do te doby musim dat Gargymu nove sviislaky a podelna ramena, takze pohodaaa :-)
11.5.10, 17:35
tak, dnes jsem se vratil ze sluzebky a nez me nasrala realita drzeni pohotovostii, stihl jsem nechat nasadit na ronaly 5,5J gumy 175/70 R13, matador MP15, bohuzel jsem se az pred chvili vratil, takze nasadim je na auto az zitra :) ju ja se tesiim :)
21.5.10, 22:39
tak motor je temer dokoncen(chybi Cvahadla), kratky popisek :
742.10 r.v. 1986, najeto cca85000km
hlava -1,75mm, ventily lestene, odlehcene, kanaly hlavy rozsirene, na uvnitr ostre delici hrany, dle LA
vackovy hridel 254/254, vrtana zdvihatka
karbec EDSR 23/25 , vzduchovy filtr KN
na stopetku to jezdi pekne, ikdyz prevod 4,22 by byl o mnoho lepsi..
6.6.10, 23:40
co ty zdvihátka, jeto nějak znát?
6.6.10, 23:46
to fakt nevim :) predpokladam ale lepsi mazani voditka zdvihatka a lepsi mazani vacky jak ten olej bude stekat..
6.6.10, 23:53
já bych do zdvihátek nevrtal :wink: přecejenom tam vznikne díra a může se vydřít blok, na druhou stranu fábka hydroštely maji drážku kolem dokola a nevadí to
7.6.10, 07:48
ja bych do zdvihatka vrtal, pokud clovek neni Sadra, tak na tech zdvihatkach nenecha otrepy, ne :-) a nez to zavru tak si to vyzkousim jesli to nedre :wink:
7.6.10, 22:49
von GLEXR
8) Jsem fakt rád, jak jsem to s Gargym provedl. Stále se s ním něco děje, což je super!! :) Díky, Pane Kachen!
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
9.6.10, 14:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
