Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 06:50
 Čím přimazáváte kuláky
Příspěvek Čím přimazáváte kuláky
Jak mám přimáznout kuláky vím (stříkačkou s jehlou), ale nevím jaký olej či vazelina je k tomu vhodná.
Díki H
Felda 1.6 dravec...
7.6.10, 09:03
co doma najdeš, není k tomu vhodný nic, vhodný je vyměnit prachovky nebo celý čepy, takže to fakt záleží na uvážení každého soudruha
7.6.10, 19:27
A origo vazelína je tam jaká? To asi ví jen ti Číňani co ji tam dávaj co ? :)) Co třeba Mogul A00 ...
Felda 1.6 dravec...
8.6.10, 08:42
není tam vazelina
prostě tam chlejstni kousek oleje co najdeš a jeto :roll: :roll:
8.6.10, 17:54
zamachlit vazelinou a ta uz presiakne kam treba
8.6.10, 17:57
Ondras83 píše:
není tam vazelina
Tedy, nevím, jak u Fa/Fel, ale u 105/120 v kulácích je vazelína z výroby. Ono by to jinak ani moc nefungovalo, takže na 99% je vazelína i v čepech ostatních vozů. Pokud vazelína vyschne, nebo se tam dostane voda a kloub začne vrzat, je už skoro jedno, čím to namažeš (asi nějaký olej, ten to rychleji prosytí), neváhal bych s výměnou.
Pokud jde o preventivní opatření, tak A00 není špatná volba, jen je možné, že gumová prachovka si s ní nebude rozumět, pokud je to nějaká čína. Origo prachovky si nechají líbit dost :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
8.6.10, 23:47
Jo kdysi sem z nového kuláku sundal prachovku a trochu vazelíny tam bylo. Manželce jde těžko řízení, má krátkou Felinu 1.3 MPI, já mám tu samou akorát kombíka a řízení mě jde krásně, takže ji zkusím přimáznout kuláky. Nevržou a nemají vůli tak to možná bude k ničemu ale zkusím to. Pak ještě připadá v úvahu převodka řízení...
Dík chlapi H
Felda 1.6 dravec...
9.6.10, 08:05
Já osobně mám vyzkoušenou směs silikonové vazelíny (na čepy brzdových třmenů - prodává se ve stříbrných polštářcích po 5g zn. TRW-Lucas) a silikonového oleje... nacpat do stříkačky s jehlou a frknout pod prachovku. Aplikoval jsem to tak na Feldu kolegy z práce (co si pomalu ani kolo vyměnit neumí) a lítá s tím tak už 2,5 roku a co jsem se díval cca měsíc zpět je to pořád OK.
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 08:24
