Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 20:24
 zadní okénko forman
Příspěvek zadní okénko forman
ahoj,
tak tu mám zas něco :)
u obou zadních (nestahovacích) oken dvěří našeho Formana ('94) okénko "spadlo" do polohy, že nahoře se udělá škvíra, tak 3 mm. blbost, přesto nepříjemná věc :D
máme to takhle už roky, 2 krát jsme ta okénka nechali usadit v sevisu, ale vždy se vrátila do této polohy. ve všech příručkách je napsáno, že si to člověk nemá opravovat sám, ale já bych to nějak rád vyřešil :!:
poradí někdo co s tím? dík
Příspěvek Re: zadní okénko forman
je to úplne normálna vec, guma sa vekom zmršťuje / skracuje a tým sa to urobí, ja to mám ešte horšie...
možno by pomohlo tú gumu do dverí vlepiť nejakým chemoprénom...
16.6.10, 21:23
ale podle mě to není guma, když se koukneš na tu fotku... podle mě to kleslo do této pozice to sklo :arrow: vůbec nesahá až k té gumě
nebo ty to myslíš že ta guma povolila a pustila ze svého sevření to sklo který je tak v této pozici?
16.6.10, 21:40
máš aj to sklo padnuté, to musíš zhodiť tapec, uvolniť ten stĺpik a poriadne sklo do toho zatlačiť, ale aj tá guma nieje ideálna...
16.6.10, 21:47
aha, já tušil že to nebude za chvíli. a dá se ta guma koupit? ale kterou se mám pokoušet vyměnit? tu gumu na železným sloupku?
16.6.10, 21:55
fandax17 píše:
tá guma sa dá od spodu potlačiť a zalepiť, sklo treba natlačiť hore, ale lepšie je to vybrať s toho stĺpika, na sklo nasadiť tú gumičku a až s tým to zatlačiť do stĺpika...
16.6.10, 21:58
michalkatka: moc ti nerozumím :( o které gumě se bavíme? to sklo má gumu ze všech stran :-) taky nevím co myslíš tím "stĺpik" ?
16.6.10, 22:17
fandax17 píše:
stĺpik medzi pohyblivým sklom a pevným sklom na zadných dverách...
to malé pevné sklo v tom stĺpiku drží tak že je vsadené v takej gume s ktorou sa to zatlačí do toho stĺpika...
16.6.10, 22:22
aha, díky. no a právě tyhle věci se výslovně nedopuručují dělat viz chytré knížky. prý se to má do té gumy dát s pomocí nahřívání vysokou teplotou atd.
viz například
tak to potom nevím...
16.6.10, 22:27
ja to väčšinou iba rozoberám, ale silou to ide zatlačiť do tej lišty...
16.6.10, 22:38
ale kvůli tomu musím sundat tapec a něčím vlepit to sklo? ok, tak zatím díky, někdy to zkusím a dám vědět :)
Škoda Forman LXi r.v.94
16.6.10, 22:42
Som tam dal z felicie, tam je to cele v jednom kuse, len treba dobastit zadny roztek, tam to ma iny tvar... ale ani s tym nieje problem :wink:
Junior TW team, Tydýt
kwiko píše:
nad tímhle jsem uvažoval taky ale aby se tam dalo dát se musí vyhodit právě to okénko ne? nebo aspon ten sloupek ...
17.6.10, 08:17
hej, cele sa to striekalo, tak to slo von. A spatna montaz nebola extra narocna, mydlova voda a bolo to spat v profile.
Dokonca druhy raz to robil Darklord, ked bol chvylu u nas. (montoval tonovane skla) 8)
ok a ta délka přesně pasovala nebo se to těsnění muselo zkrátit/prodloužit ?? jinak je to stejným způsobem uchycené jak ve favoritech ??
17.6.10, 10:12
[ Time : 0.139s | 11 Queries | GZIP : Off ]
