[ Příspěvků: 15 ] |
bzo
 felicia-tazko startuje
zdravim,mam feldu 1.3,,40kw,,r.v.1995 a tazko mi startuje,,,neni to baterkou,lebo tu ked dam do inej feldy,tak tam je start v pohode,,,,,cim to moze bit??dakujem za kazdu radu
| 19.6.10, 07:35 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 Re: felicia-tazko startuje
chtělo by to změřit napětí na baterce při startování pokud to klesne moc tak bych to viděl někde na kabelech pokud by moc nekleslo tak by mohl být startér špatný ...
Naposledy upravil hardb dne 19.6.10, 08:37, celkově upraveno 1
| 19.6.10, 07:59 |
kwiko
tazko povedat, mohol by to byt spinavy hello snimac, alebo zapalovacie trafo. pripadne ako pise škvŕňa.
(OT hardb: tu ucebnicu cestiny by som na tvojom mieste este nepredaval  )
| 19.6.10, 08:19 |
hardb
kwiko píše: (OT hardb: tu ucebnicu cestiny by som na tvojom mieste este nepredaval  )
 no i kdybych ju měl doma tak se do ní nepodívám když už tak se mi doma válí třetím rokem (možná to jde vidět) ale co už
| 19.6.10, 08:36 |
Matthes
Jestli to tezko toci a vzdy se pravali zastavi prevali tak je starter vybehany.
| 19.6.10, 08:38 |
Záleží co je myšleno tím špatně startuje? Jestli normálně točí ale nechce chytnout, nebo špatně točí startérem. Pokud dobře točí, ale nechce chytnout, je potřeba zjistit, jestli je to benzínem, nebo elektrikou. Pokud špatně točí startér, buď bude chyba v elektrice, nejspíše špatná kostra, nebo něco se startérem.
| 19.6.10, 10:05 |
bzo
spatne toci starterom,,,,,,tak ako keby nevladal,,,,a hovorim v druhej felde s tou mojou baterkou startuje lahko
| 19.6.10, 16:16 |
Tak to bude jak jsem psal. Buď bude špatně ukostřený motor, nebo v háji startér. Zkusil bych provizorně propojit mínus pol akumulátoru a startér. Pokud se to zlepší, je špatná kostra. Pokud to bude pořád stejné, je to ve startéru. Nejspíše bude mít už vymlácené ložiska. Máte normální startér, nebo ten redukovaný?
| 19.6.10, 17:19 |
bzo
to netusim
| 19.6.10, 17:35 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
na felde uz bude kratky . treba pozret uhliky niekedy niekedy tam ani niesu
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 19.6.10, 18:03 |
bzo
dakujem vsetkym,,,poskusam
| 19.6.10, 18:24 |
Já nevím, ale občas vidím feliny, ty jedny z prvních, že mají ještě asi klasický velký startér, tak nevím. Ten redukovaný má takový písklavý svuk, ale ty staré mají takový rachotivý.
| 20.6.10, 08:45 |
kwiko
myslis mohutny, pripominajuci hucanie mnohych vôd
| 20.6.10, 09:08 |
Každý tomu může říkat jak chce. Mě prostě přijde, že ty nové redukované jakoby pískají z důvodu vysokých otáček motorku startéru a ty staré mají nízké otáčky a mají takový hlučnější chod.
| 20.6.10, 11:23 |
bzo
vymeneny starter,,,ide ok
| 30.6.10, 06:11 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
