mateskn
Registrován: 7.11.08, 15:59 Příspěvky: 249 Bydliště: okres Opava
 felicie vs favorit
cau chci davat do stovky motor z felicie,mam moznóst mit 1.3 jedno bod,ale nevim jestli je tén motor lepsi nez favoritacky 136..jde o to at se zbytecne nes.ru se soustruzenim kliky a pak zjistim ze vykon bude stejny jak kdybych tam mel favorita..samozrejmne bude ten motor osazen karbcem..diky
| 19.6.10, 20:50 |
darklord
ak porovnavas motor 136 BMM a 136 karbec tak vyhrava ten z feldy, ale bacha, nemusi uz mat dieru na ac-pumpu
| 19.6.10, 20:51 |
holá 136 Favo má iba vyžšiu kompresiu, ale vačku istú ako 135, alebo 135B...
daj tam ten čo má dieru na palivovú pumpu, ušetríš si výdavky, zasa tak veľký rozdiel v tých motoroch nieje, alebo skôr záleží na stave....
| 20.6.10, 00:12 |
kwiko
Rozdiel tam nieje vobec ziadny. Lepsi chod zariadi BMM kedze predstih sa riadi sofistikovanejsie mapami a palivo sa davkuje tiez trocha presnejsie..
| 20.6.10, 09:14 |
darklord
naco sem tahat bmm ked sa pise ze na tom bude karburator. rozdiely uz som pisal vyssie - z favo/felda jednobod je na tom najlepsie 781.136B - ma to najostrejsiu seriovu vacku, nemusis frezovat kluku, staci vymenit kruzok za lozisko. jediny problem moze byt ten ze to nemusi mat (starsie bloky este maju) dieru na palivovu pumpu (bud sa pouzije elektricka - facet, alebo sa ta diera da urobt, kedze naliatok tam este je)
| 20.6.10, 09:54 |
mateskn
takze z facka karbcu je lepsi nez felicie jedno bod,rozumim spravne?
| 20.6.10, 10:36 |
darklord
ako to mam napisat este?
781.135 favo karbec - kompresia 8.8:1, 43kW, vacka 240/230
781.136 favo karbec - kompresia 9.7:1, 46kW, vacka 240/230
781.136X forman karbec - kompresia 9.7:1, 50kW, vacka 248/248
781.135B favo/felda jednobod, kompresia 8.8:1, 40kW, vacka 240/230
781.136B favo/felda jednobod, kompresia 9.7:1, 50kW, vacka 254/254
posledny menovany motor je podla mojho nazoru najlepsi, pokial do motoru neplanujes nejako zasahovat (okrem vymeny kruzku za lozisko, sacieho potrubia a pripadne aj vyfukoveho) - ma totiz "najlepsiu" vacku. ovsem moze ale nemusi mat vyrezanu dieru na palivove cerpadlo (bud ma na mieste palivoveho cerpadla zaslepku, alebo len odliatok bez diery). cize si obidva motory poriadne prezri, porovnaj a pokial tam ta zaslepka bude tak ber ten z felicie. stale si nenapisal o ktore verzie sa presne jedna...
| 20.6.10, 11:16 |
mateskn
¨no doma mam 781 135B a tu felici nevim to musim skontaktovat toho kluka ktery prodava ten motor..muze se stat ze to je ten samy..
| 20.6.10, 11:35 |
byl zde borec co má fáčko v š lOOO MB, já mám ve strážnici kámoše co má pětikvalta, fáško motor, emkové nápravy, v tisícovce, táhne mu na šedesát apo dálnici jezdí snad l8O, mohu sprostředkovat kontakt založte si klub miloš
| 20.6.10, 11:50 |
mateskn
slovacek.milos píše: byl zde borec co má fáčko v š lOOO MB, já mám ve strážnici kámoše co má pětikvalta, fáško motor, emkové nápravy, v tisícovce, táhne mu na šedesát apo dálnici jezdí snad l8O, mohu sprostředkovat kontakt založte si klub miloš
dobry napad
| 20.6.10, 12:20 |
Zbořil Lubomír, Boženy Hrejsové 1644, Strážnice, 696 62 zde máš adresu pokud máš vysílačku je pořád v éteru miloš
| 20.6.10, 14:03 |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
a kdyby si chtel vacku BMM 50 KW z felicie z nalitkem na AC pumpu,tak mam:)
| 22.6.10, 20:11 |
mateskn
takze jsem sehnal z felicie 136B a neni tam dira na ac pumpu,takze musim koupit cerpadlo,za prve nevim jake a za druhe jak vyresit prepad,poradi mi nekdo kdo uz to delal?
| 13.7.10, 17:41 |
mateskn
a jeste co stim krouzkem?u facka se da vyklepat ale tady to z jednoho kusu,da se to nejak obejit abych nemusel sundavat kliku?diky
| 13.7.10, 17:45 |
čerpadlo potrebuješ nízkotlaké do 0,5Bar napr Facet, alebo s TAZ 1500...
aký krúžok myslíš
| 13.7.10, 17:53 |
