JirkaCh
 felicia zvýšení volnoběžných otáček
Čau. Mám takovej prolém, nebo spíše menší problém. Když prošlápnu pedál a motor nechám jen vytočit do 3000 otáček tak se najednou volnoběžné otáčky zvýší až ke cca 1300. Nemáte stím někdo ňákou zkušenost? Díky
| 20.6.10, 19:25 |
daveho
 Re: felicia zvýšení volnoběžných otáček
U čeho to je? Nevisí někde lanko?Dělá to z ničeho nic nebo po zásahu mechánika??
| 14.4.11, 18:51 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
to by u feldy mnelo bych normalni, ale tak max na vterinu, pak by mnel z5 spanout na 700
| 14.4.11, 22:41 |
darklord
Pokial to nikdy predtym nerobilo tak vycistit klapku, resetovat adaptacne hodnoty v jednotke a urobit zakladne nastavenie. Avsak ako pise trady... ono to na MPi klesa celkom pomaly tie otacky (koli katalyzatoru)
| 14.4.11, 23:46 |
chavier
Registrován: 5.8.06, 22:15 Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
Koupil jsem Feldu Mpi 50kw, po nastartovaní mi vyskočí otáčky do 3000 a spadnou na volnoběh, působí to jak bych startoval s plynem.
Kde hledat probem?
Diagnostika bez chyb, čidla teploty ok, klapku jsem čistil, nedemontoval jsem ji ale uplně, ani nebyla moc zasviněná.
_________________ Škoda Octavia TDi Škoda Felicia MPi VW Golf mk1 1.6TD VW Golf mk1 1.9D automat
| 10.10.11, 11:08 |
darklord
Nieje to normalne chovanie v chladnom pocasi?
| 10.10.11, 11:50 |
chavier
to tak vyskočí i v letě, teplý motor, i studený, úplně jedno.
| 10.10.11, 16:44 |
CROWACK
mě to dělá taky ale nevnímám to jako něco, s čím bych měl potřebu něco dělat...prostě je to součást feldího startovacího algoritmu...
| 10.10.11, 17:42 |
chavier
tak jsem více študoval tuto problematiku, která jde pohodlně vyřešit diagnostikou, znovunastavením klapky. ovšem mě se to nepodařilo, prý může být problém jinde, než na klapce, třeba v těsnění.
| 26.10.11, 17:34 |
JirkaCh píše: Čau. Mám takovej prolém, nebo spíše menší problém. Když prošlápnu pedál a motor nechám jen vytočit do 3000 otáček tak se najednou volnoběžné otáčky zvýší až ke cca 1300. Nemáte stím někdo ňákou zkušenost? Díky to máš karburátorovou felicii
| 26.10.11, 18:22 |
chavier
MPi, tak mi poradili na FK, že by mohl být problém v těsnění. Protože když sundám kryt, kouknu na klapku není úplně dovřená, i když sundám lanko.
| 26.10.11, 18:29 |
úhel klapky se nečte okem ale v bloku měřených hodnot měl by být 5,5
| 26.10.11, 18:37 |
chavier
tak mi poraď jak na to, přes Motordiag jsem restartoval ŘJ, pak přes VAG smazal chyby a na 98kanále spustil nastavení, aniž bych pohl plynem, do jistoty jsem sundal lanko.
otáčky vyskočí vždycky, krom zimy, když bylo ted 1°C tak to neudělalo.
| 26.10.11, 18:48 |
nahrej si reset od motordiagu
| 26.10.11, 19:32 |
chavier
však píšu že jsem to motordiagem resetoval...
| 26.10.11, 20:26 |
